有偿求助!!AD10**时已经加了alf文件,但仍不可以用
14321|4
 楼主| h292 发表于 2012-4-25 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有偿求助!!
AD10破解时已经加了alf文件,但仍不可以用
1.运行AD10KeyGen,点击“打开模板”,加载license.ini,如想修改注册名,只需修改:
TransactorName=Your Name
其中Your Name用你自己的名字替换,其它参数在单机版的情况下无需修改;
2.点击“生成协议”,保存生成的alf文件(文件名任意,如“jack ”),并将其放到你的安装目录下;
启动DXP,运行菜单DXP->My Account,点击Add Standalone License file,加载前面生成的license(.alf)文件后即能正常使用了
但按照上面的步骤,仍然不可以使用为什么呢?
一直显示  YOU ARE NOT USING A VALID LICENSE
麻烦了,若解决了,可以有偿感谢,
pa2792 发表于 2012-4-25 17:08 | 显示全部楼层
重新**。
先把**文件夹中的DXP.EXE复制替换安装目录下的的DXP.EXE。
再重新生成.alf。
balfyni 发表于 2016-3-3 22:42 | 显示全部楼层
我也碰到同样问题
balfyni 发表于 2016-3-7 14:07 | 显示全部楼层
重新**。
上面这个重破后可以。谢谢了
cmyldd 发表于 2020-4-28 11:58 | 显示全部楼层
对的,重新**一下就好了,方便有效
个人签名:http://iirobot.taobao.com/ 我爱机器人群:117064297 提供机器人 智能车配件 传感器 直流电机
