关于GD32F103在不同KEIL版本上编译出现不同的现像问题请教
4966|11
zc413928816|  楼主 | 2023-5-4 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      同样的代码用KEIL5.35 V6.16编译后没有错误和警告,下载后可以正常运行,用KEIL5.38 V6.19编译后出现警告(Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)" )下载后程序不能正常运行
juliestephen| | 2023-5-10 20:13 | 只看该作者
这个运行的有问题吗
51xlf| | 2023-5-10 20:24 | 只看该作者
可能优化的程序有问题
tifmill| | 2023-5-10 21:38 | 只看该作者
这个不同keil版本很大吗
sonicll| | 2023-5-11 09:31 | 只看该作者
你用V6.19编译的时候,是不是把硬件FPU那一栏选上了?这个警告意思是编译生成了浮点指令,但是你的CPU是不支持浮点的,所以大概率是你工程配置里把硬件FPU那个选项打开了
Pretext| | 2023-5-11 15:11 | 只看该作者
感觉是编译器的问题。
天天向善| | 2023-5-11 15:11 | 只看该作者
打开的是同一个工程嘛?
芯路例程| | 2023-5-11 15:12 | 只看该作者
编译器为没有FPU的设备生成FPU指令(检查__FPU_PRESENT),看看这个配置是不是打开了。
zeshoufx| | 2023-5-23 08:35 | 只看该作者
会不会选错器件了,,,103好像不带fpu
lidi911| | 2023-5-25 19:38 | 只看该作者
应该是和编译器版本有关系
lulugo| | 2023-5-31 18:05 | 只看该作者
安富莱电子的H7-TOOL开发工具可以仿真,集烧录+仿真+示波器+逻辑为一体,功能强大,适合工程师用
怀揣少年梦| | 2023-6-2 12:50 | 只看该作者
编译器设置问题,勾选了FPU选项
