讨论:6层板,不用内部电源分割,可以吗?
3138|15
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-25 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有模拟(+12v,-12v,+5v),数字(+5v),can通信隔离,pwm隔离电源!
而且工作在100度左右的高温环境!所有的电源从外部引入。
请大家讨论一下!以后公布结果!
pa2792 发表于 2012-4-25 17:50 | 显示全部楼层
我都是搞覆铜拉线。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大秦正声 + 1
查看全部评分
huanben 发表于 2012-4-25 21:41 | 显示全部楼层
不用内部电源分割? 就是没有电源层?
fendou_0727 发表于 2012-4-26 08:59 | 显示全部楼层
最好有内分割层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大秦正声 + 1
查看全部评分
forgot 发表于 2012-4-26 09:27 | 显示全部楼层
既然有内电层了还是把主电源12V5V分割下比较好
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大秦正声 + 1
查看全部评分
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-26 10:21 | 显示全部楼层
多谢回复!
六层都有模拟,数字,电源等信号!
对地线和正负电源的宽度,布线优先级别做了设定!重要的信号用手动布线!
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-26 10:22 | 显示全部楼层
也就是说6层都是信号层。
forgot 发表于 2012-4-26 11:26 | 显示全部楼层
6层都有信号层那还不如4层信号,一层GND一层内电层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大秦正声 + 1
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2012-4-26 12:33 | 显示全部楼层
都是翻译书惹的祸
内电层 无论你什么层 你那层自己定义为电源层就可以了,按一般层来走线,不过主要是走电源线 可以大面积的电源铺铜 也可以用粗导线。 当然如果信号实在走不下偶尔走几根无关紧要的信号线也是可以的。
当然你喜欢用负片做分割 也不反对。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大秦正声 + 1
查看全部评分
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-26 13:33 | 显示全部楼层
感谢回复。:handshake
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-26 13:39 | 显示全部楼层
模拟地线和数字地线采用电感耦合。
低压差电源芯片散热采用底层外部铺铜散热!
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-26 14:03 | 显示全部楼层
整个系统数字信号最高频率50MHz 。
amwrdfe 发表于 2012-4-26 19:28 | 显示全部楼层
50m并不算高~,
咱的板子150m一般双层搞定~。
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-27 09:32 | 显示全部楼层
150M Hz 很高了!
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-27 09:36 | 显示全部楼层
关键在板子的工作环境温度很高!需要高温板材!
芯片也要准军品级别的!
 楼主| 大秦正声 发表于 2012-4-27 11:56 | 显示全部楼层
由于尺寸有要求,所以采用多层板。
有些高温芯片不好购买到!
有的芯片还是翻新的假货,用了后才发现的!
