[国产单片机] 巨晟电机SOC MCU 运放 预驱
2393|2
 楼主| 大锋1234 发表于 2023-5-5 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 产品概述
JS32M040/042是使用高性能的ARM®Cortex™-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器Flash64/48/32/16KB和RAM8/6/4KB,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。本产品包含1个12位ADC、1个16位高级定时器、6个16位通用定时器、1个基本定时器、1个独立看门狗、1个窗口看门狗、1个系统时间定时器。还包含标准的通信接口:2个SPI/IIC接口、2个UART接口。
应用方案可通过ESD静电±8kV接触/±15kV空气、EFT电快速脉冲群±4.5KV动态、CS传导抗扰10V动态和CE、RE性能测试等第三方合格检测,具有高可靠性和高稳定性。
2. 产品特性
内核与系统
– 32位ARM® Cortex™-M0处理器内核
– 最高工作频率可达72MHz
– 32个指令周期32位硬件乘法器
– 32个中断源,可配置4层中断优先级
– 支持SWD调试接口
– 支持位带
存储器
– 64K/48K/32K/16K字节闪存程序存储器
– 8K/6K/4K字节SRAM
– Flash 1Bit ECC
时钟、复位和电源管理
– 1.8V ~ 5.5V 供电
– 片上电容LDO为芯片内系统供电,LDO带过流保护
– 上电/断电复位(POR/PDR)、7档可编程电 压监测器(PVD)
– 内嵌72MHz(±1.5%全温度范围) 高速振荡器,常温精度0.5%
– 内嵌低速振荡器256KHz
– 内置时钟安全系统(CSS)
– WDT复位
DMA 支持
– 支持的外设:FLASH,CRC,TIMER,ADC,SPI,IIC,UART
多达 44 个快速 IO
– 27/29/42/44个多功能双向IO,支持开漏输出
– IO内置上拉电阻40K,下拉电阻40K
– 4个IO(JS32M042支持4个,JS32M040支持3个)可以触发边沿响应中断,唤醒低功耗模式
通讯接口外设
– 2路SPI,主机模式下最高支持24Mbit/s, 支持1/2线主从模式,支持IIC模式
– 2路UART,支持单线通信
比较器
– 2个高速比较器,4档迟滞电压可配置,具备唤醒能力
– 支持轨到轨电压输入
– 支持内部6位DAC参考
– 支持中断、刹车
– 支持功耗配置
运算放大器
– 2个运算放大器,8个增益放大倍数可选,支持4种工作模式
– 支持单端、差分输入
– 支持内部失配校准
– 支持内部VCM
– 支持PGA模式放大倍数:
单端1/2/4/8/12/16/24/32
差分1/3/7/11/15/23/31
10 个定时器
– 1个16位高级定时器,4个独立通道(带4路互补),支持输入捕获/输出比较/互补输出/PWM输出/单脉冲输出/正交编码输入,支持中心/边沿对齐,支持死区控制和紧急刹车
– 5个16位通用定时器,支持输入捕获/正交编码输入/输出比较/PWM输出/单脉冲输出,霍尔传感器接口,支持中心/边沿对齐
– 1个16位基本定时器,提供时间基准,支持低功耗
– 1个独立看门狗
– 1x7bit 窗口看门狗
– 1个系统时间定时器:24位自减型计数器
高安全性
– 支持硬件加解密程序,防止程序被盗
– 支持16/32位CRC校验,保证数据准确性
– 支持ECC纠错,提高程序存储可靠性
低功耗模式
– 支持IDLE,STOP,SLEEP模式
– 5.2uA@SLEEP:5V,系统时钟 256KHz, 等待IO按键唤醒,CPU停止
– 2.9uA@SLEEP:5V,没有其它外设,等待IO 按键唤醒,所有时钟关闭,CPU停止
– 唤醒时间最快24us
1 个 12 位高精度 ADC
– 支持最高 1.2MSPS采样率
– 支持13路转换通道
– 支持内部参考电压
– 支持阈值比较
– 支持注入转换功能
– 转换范围:0 ~ VAVCC
96 位的芯片唯一 ID(UID)
封装
– SSOP24
– LQFP32
– LQFP48
工业级温度范围
– -40℃ ~ 105℃
2.1. 典型应用
生活电器:如燃气热水器、油烟机、冰箱冷凝风机、落地扇、吊扇灯、吸尘器、扫地机、筋膜枪、空气净化器、破壁机、四轴飞行器电调、高速吹风机等;
白色家电:如冰箱压缩机、洗碗机、干衣机、空内空调风机等;
电动工具:如园林工具(割草机)、手持工具、专业工具(水泵)等;
绿色骑行:如电动两/三轮车、平衡车、电动滑板车等;
2.2. 选型表
产品型号
封装
Flash
RAM
GPIO
Timer
PWM
UART
SPI/I2C
ADC
COMP
OPAM
DMA
JS32M040E5O7
SSOP24
32K
8K
22
7*16bit
3互补+
15独立
JS32M040G5L7
LQFP32
32K
8K
27
13
JS32M040L5L7
LQFP48
32K
8K
42
13
JS32M040E6O7
SSOP24
64k
8K
22
JS32M040G6L7
LQFP32
64k
8K
27
13
JS32M040L6L7
LQFP48
64k
8K
42
13
JS32M042G5L7
LQFP32
32K
8K
29
13
JS32M042L5L7
LQFP48
32K
8K
44
13
JS32M042G6L7
LQFP32
64k
8K
29
13
JS32M042L6L7
LQFP48
64k
8K
44
13
2.3. SDK特性
算法库软件架构基于良好的分层方法。分层体系结构是按照下图框架图进行设计的,即将模块分成组。不同的模块 一个给定的层可以很容易地替换,而不影响其他模块的性能和结构完整
支持无感有感FOC/方波控制,降低成本;
支持单/双电阻电流采样拓扑架构;
使用内置硬件乘法器和硬件除法器,高运算速率;
转矩波动小,效率高,噪声小,动态响应快,抗干扰能力强,稳定可靠;
 楼主| 大锋1234 发表于 2023-5-5 18:12 | 显示全部楼层
上电机驱动SOC规格书
yangwc 发表于 2024-4-2 18:06 | 显示全部楼层
有 SDK 吗?巨晟官网没看到 M040 的SDK。
个人签名:国产CAN芯片 电容隔离 CAN MCU    川土微 芯力特   灵动微电子  样品热线 QQ:39599038
