还在3G时代,那个时代主流手机还是诺基亚。尽管网上冲浪速度不不够快,但是不妨碍我们有这样的一个认知:电磁辐射危害身体健康,要坚决地址。以至于晚上玩完手机后,还要手机放在远离脑袋的地方,可一定不能放在枕头下。现在都到了5G时代,频率更高了,是不是辐射的危害更大了呢?既然讨论辐射,就要分析各种辐射之间有什么区别,很多人眼里辐射分为电磁辐射和电离辐射,实际这种说法是错误的。电磁辐射对应的是粒子辐射,而电离辐射对应的非电离辐射,专业名词是有些绕口的。但是相弄懂本质,就需要对这些辐射本质有一些认知。粒子辐射,是指的高速运动的带电粒子或者不带电粒子,比如说高速移动的种子,阿尔法射线,贝塔射线-电子。而电磁辐射就是电场和磁场相互,激发造成的,不是单独的磁场或者电场。网上有很多商家卖检测辐射的仪器,用来检测吹风机,电动牙刷和路由器等之类的家电产品,毕竟这些产品和人们的日常生活息息相关。甚至这些家电产品是商家也宣传其是低辐射产品,其广告宣传:其低辐射技术可以为用户家人的健康护航,更适合孕妇婴童使用。但是细心的工程师朋友应该发现,不少检测辐射的仪器单位是特斯拉或者高斯,这测量的是磁场而不是电磁波。下图就是使用仪器测量路由器的辐射,单位就是特斯拉。 这就相当于通过风量计来测量噪音分贝的大小一样。尽管同样是空气的运动,但声音不等于风。所以用了错误的方法,自然就导致出现了宣传报道上的偏差。 电磁辐射的频谱通常是105Hz到1011Hz之间,频率再提高就到了红外线和可见光以及紫外光,平常晒太阳总不会有人说电磁辐射了吧。毕竟光也是电磁波,就是频率高一些的。光的波粒二象性这在一个世纪之前就被证明了,具有电磁波的特性。 实际上,只要物体大于绝对零度,就会对外发出电磁波。随着温度升高,其辐射的频率就会提高。尽管很多物体不发光,但是加热物体,使用红外成像仪,就可以看到不同物体辐射的能量大小,也就是在红外成像仪下表征的不同颜色的光。而电离辐射的特征就是辐射走过的地方会使得周围的分子发生电离现象,也就是人们最害怕的可以致癌的辐射。这种光辐射的能量大于化学键的能量,穿过的时候会直接破坏化学键,从而发生变异,DNA 化学键被破坏。比如粒子辐射几乎都是电离辐射,电磁波的波粒二象性,随着电磁波频率的升高,电磁波的粒子性质更加明显。只要电磁波的能量足够高,就具备了一定的电离属性。也就是部分紫外线以及X射线,伽马射线,这些射线就具有极高的粒子辐射,这也是为什么要少做胸透之类的体检,一般我去体检,都会不做这个选项。 现在知道粒子辐射是由电磁波能量决定的,那么仅仅提高发射功率,是不是就能变成电离辐射。这样做也是不行的,比如手电筒发出光,提高功率只是增加了光子数,但是单个光子所具备的能量并没有提高。最后回到手机使用的5G频段,是24GHz到52GHz和450MHz到6GHz,而电离辐射需要大于3000000GHz,所以5GHz相对电离辐射还得低频的,这种低频辐射对人的危害主要是热量,不会破坏人体的化学键。这个结论也是基于当前的知识得到的,毕竟我们现在对世界的认知还是比较小,可能将来的某一天由新的结论出现。但是我们可以相信国家,国家的相关标准,表明5G信号是安全可靠的。现行的GB8702—2014《电磁环境控制限值》当中,“基站周围功率密度限制每平方厘米40微瓦”这个标准。放在国际上横向比较来看,美国标准是每平方厘米600微瓦,欧盟是每平方厘米450微瓦,这一点上来看,我国要更严格。我国基站建设密,信号较好,手机发出的辐射也因此较小。“我们手机上有好几个发射功率,刚开机的时候会以一个最低功率发射去找我们身边的基站,如果找到基站了手机就以这个功率工作,那么,对人的影响可能是最小的。
