[其它应用] RT-Thread studio调试下载出错是何原因?怎么解决?
2949|11
 楼主| cr315 发表于 2023-5-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
studio调试完工程后,去除所有断点,然后重新编译,下载时,窗口一闪而过,然后程序卡住了,感觉是没下载完成似的
内政奇才 发表于 2024-9-26 12:24 | 显示全部楼层
ST-LINK固件版本过低
laocuo1142 发表于 2024-9-26 12:28 | 显示全部楼层
升级ST-LINK固件
七毛钱 发表于 2024-9-26 16:17 | 显示全部楼层
USB连接不稳定或连接线损坏可能导致调试下载失败。
powerantone 发表于 2024-9-26 18:00 | 显示全部楼层
检查单片机是否有物理损坏的迹象,如引脚断裂、芯片表面划痕等。
海滨消消 发表于 2024-9-26 19:57 | 显示全部楼层
RT-Thread Studio或相关调试软件的配置设置不正确,如烧写地址、波特率、校验位等设置错误。
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 20:00 | 显示全部楼层
重新插拔ST-LINK
海滨消消 发表于 2024-9-26 21:00 | 显示全部楼层
供电电压不稳定或不足,影响单片机的正常工作。
麻花油条 发表于 2024-9-26 22:00 | 显示全部楼层
单片机可能存在物理损坏,如引脚断裂、芯片内部损坏等。
豌豆爹 发表于 2024-9-26 23:00 | 显示全部楼层
调试器驱动未正确安装或版本不兼容。
probedog 发表于 2024-9-27 11:00 | 显示全部楼层
检查电源、查看错误信息和日志
stormwind123 发表于 2024-9-27 12:00 | 显示全部楼层
检查开发板上的其他硬件组件是否正常工作,如电源、复位电路等。
