基于物联网可移动医疗设备智能监测节能应用研讨
2005|0
 楼主| 蓝奥声科技 发表于 2023-5-6 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
智慧医疗、全民健康一直是社会关注的热点之一。医疗卫生体系的发展水平关系到人民群众的身心健康和社会和谐,智慧医疗旨在通过物联网技术实现准确、实时感知医疗信息,并进行全面、科学分析,作出智慧的决策,从而提升医疗服务的信息化水平,为人民群众提供一流的医疗服务,为构建和谐的社会环境打下坚实基础。
不过目前常规医院各类医疗专业设备也存在一定的管理检测难度:
1)医院设备数量大、种类繁多,分散在各个科室,全院盘点难,科室自盘难,无法对资产设备全盘摸底;
2)无法确认长期闲置设备,无法确定急救类设备是否定期开机检查;
长期不开机设备,无自动提醒手段;
3)设备在院内,部门间流转/共享,查找调用不方便,根据状态,共享调用难,设备生命周期内的使用率、使用次数等长期模糊不清;
4)设备安全隐患无法及时发现,设备效益分析的实际数据采集难。
如何通过成本压缩提升某一个病种整体的治疗效果,同时也说提高这个病种的一个运营效率,如果没有信息化程度的支撑,是很难做到这些要求的。这些设备在数量繁多的情况下,会出现一些小型设备丢失,账实不符的问题,造成国有资产的流失同时也是导致国有资产不安全的重要因素。
医院的高质量发展是要有支撑的,而医院高质量发展的一个重要支撑是信息化,在信息化的基础上再向精益化、智慧化方向发展,这是最终信息手段发挥作用的重要途径。基于物联网技术,把设备统一连接起来,因为中小型移动设备在医院的运营过程中在不断的购入,且购买时间点不一样,品牌型号不完全一样,但不管是什么样的规格型号,都联入到网络中去。另外,安贞医院是以心脑血管疾病为专科特色,在试点科室中,要找一些相应有代表性的设备进行突破性管理,另外刚才说如果实现了物联网的感知和数据的获取,这种实时以及远程的监控,是随时可以做到的。在医院,中小型移动医疗设备基数大,流动性强,通过物联网技术解决当前设备管理工作上的难题,全面提升可移动医疗设备的使用效率。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
一般平台的工作原理是利用传感技术实时收集设备工况数据,再将数据用无线方式传输到后台监测系统平台,实现对企业总用电量、生产设施用电量、环保治理设施用电量的24小时不间断全过程远程监测,再根据三个用电量相互间的比对,精准掌握设施的运行情况。
在安装各种监控设备前,先要统计每台设备出厂时的功耗,包括电流、功率数值,消耗电能等参数,如果相同设备安装在同一区域,还要统计出该区域的相关数据,然后再统计监测医院其它用电设备,以及医院照明的用电情况。建立相关数据库,生成历史数据库,报表、曲线,为医院智能用电监测管理提供真实的用电数据。
再给单台或是区域设备安装智能计电插座或是智能电表,并且安装网关和设备间组网,为保证生产安全和环境监测,还需要安装烟雾报警器、温湿度传感器、智能摄像头等环境监控设备,这些智能设备还要组网,一旦出现火警或是温度异常能够及时断电保护设备和报警。
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,通讯层主要是由采集器、以太网设备及总线网络组成。串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数。
关键是这些智能设备能及时预警和端断电,这需要平时对各种数据的分析,当出现什么级别的异常时要报警,让一线工作人员去查看设备运行情况,而当峰值过高或是出现火警、短路时要直接断网。
对于很多医院来说,一般不会有人实时盯着设备运行,只要设备在合理范围内基本上都是被无视的,但每月的统计数据就能看出设备的异常,比如该设备用电过高或是过低,通过异常数据再对比设备的检修排期就可以安排出合理的检修计划。
提前的检修和保养总比出事后的大修要便宜很多,也能让设备达到最佳的效率。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
蓝奥声科技的系列智慧安全电能计量插座,是融合智能控制、用电计量、设备在线与运行状态监测、多重安全预警与保护、位置服务、场景联动于一体的WiFi+蓝牙通讯功能智能插座,
蓝奥声WIFI+蓝牙BLE制式计量智能插座与市面上其他智能插座不同的地方在于,由于采用了WIFI+蓝牙BLE制式,计量智能插座可以实现一身多用,可以做智能插座开关,还可以统计能耗在PC端后台和APP端实时显示出来,又可以做网关基站,作为连接下一个设备的代理节点或中继节点。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
另外,它可以实时计算衡量电器所用电量,并自动的将所用电量按当地的电价转换为相应的费用,让用户一目了然,能够随时随地的了解所在场景的用电情况,并且这款插座还能够根据数据进行相应的节电。
​医院智能节能是一项长期的工作,是不断完善,不断前进的过程,因此应对医院用能系统进行长期不间断监测,完善积累测试数据.不断的发现医院综合用能问题,并进行相应的节能改造,以降低医院医疗设备的使用能耗。同时可对相应片区其他典型公共医院进行测试。为定额用能的制定提供参考。
