同样的电路,布局不一样,差别很大的啊!
3095|13
 楼主| zhuyi2576 发表于 2012-4-25 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对上一个版本进行了改版,于是重新布局了一下
258运放 +12V 和-5V 供电,0输入时,竟然有60多mv的输出
再测一个前一个版本的,0输入时,只有5mV输出
难道是布局不同导致的吗?天哪
wznpmm 发表于 2012-4-25 19:20 | 显示全部楼层
无图无真相!
无图无真相!
xm419 发表于 2012-4-25 20:09 | 显示全部楼层
确实无图无真相
 楼主| zhuyi2576 发表于 2012-4-25 20:28 | 显示全部楼层
指什么图呢,电路图,实物图?
 楼主| zhuyi2576 发表于 2012-4-25 20:29 | 显示全部楼层
电路就是精密整流电路
hucady 发表于 2012-4-25 23:31 | 显示全部楼层
把两块板拿出看看好说点啊
特别关系到MOS管的位置,对其电流的辐射很大的。
还有你板上的结电容等等
a227 发表于 2012-4-25 23:53 | 显示全部楼层
没图阿
Wayner 发表于 2012-4-26 07:41 | 显示全部楼层
"+12V 和-5V 供电",一般供电要求正负对称吧,为什么不用+-12V?
lych9139 发表于 2012-4-26 09:37 | 显示全部楼层
你把两个板子的258互换后,再测一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1 一语中的!
查看全部评分
tanwanshui 发表于 2012-4-26 13:25 | 显示全部楼层
HUANGMINGHUI 发表于 2012-4-26 14:00 | 显示全部楼层
没有图纸,不好说
beckyond 发表于 2012-4-26 14:34 | 显示全部楼层
图在哪里
jiabin1024 发表于 2012-4-26 15:11 | 显示全部楼层
lz可以多拿几块同样的板子测试看看结果是不是一样?
