[STM32F1] F429zi disco 这块板子LCD接口问题
868|12
 楼主| jamsefly 发表于 2023-5-6 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
地瓜patch 发表于 2023-5-6 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
啥问题
Undshing 发表于 2023-5-9 23:30 | 显示全部楼层
接口有什么问题啊?
公羊子丹 发表于 2024-4-1 07:01 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图 发表于 2024-4-1 08:04 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah 发表于 2024-4-1 09:07 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
帛灿灿 发表于 2024-4-1 11:03 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Bblythe 发表于 2024-4-1 12:06 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
周半梅 发表于 2024-4-1 14:02 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer 发表于 2024-4-1 15:05 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹 发表于 2024-4-1 17:01 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Wordsworth 发表于 2024-4-1 18:04 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Clyde011 发表于 2024-4-1 19:07 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
