[总线接口]
1553b通讯卡
1118|0
trueleven|  楼主 | 2023-5-7 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE
产品简介:
板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线适配卡,
该板卡可根据不同的配置实现多种 1553B 总线设备或系统的仿真、测试、监控等功能。
该产品提供 1 ~ 2 个双冗余 1553B 通道,支持单功能 / 全功能。
原理框图:
图 1:1553B 原理框图
技术指标:
遵循标准:MIL-STD-1553B GJB289A;
总线类型:cPCI,PXI,PCI,PCIe,PXIe;
通道:可选择、配置4个通道,每通道为A、B双冗余通道;
通讯速率:1Mbit/s、4Mbit/s,字长度20bit包括同步域 3bit、消息块16bit、奇偶位 1bit;
通讯模式:BC、RT、BM。
BC 功能特点:
主帧及子帧的内容与时序可软件配置;
消息间隔时间、无响应时间、晚响应时间、消息重试次数均可软件配置;
可在运行的消息列表中插入非周期性消息;
根据数据字或状态字实现消息跳转;
支持单次和周期性两种运行模式;
64bit,20ns 的时间标签。
RT 的功能特点:
可同时支持 31 个 RT 仿真;
可编程响应时间或状态字;
Busy bit;
支持所有的 1553B 模式字代码;
64bit,20ns 的时间标签。
BM 功能特点:
可监控全部 1553B 总线信息;
支持监控过滤条件,如 RT、SA;
支持硬件或软件触发;
64bit,20ns 的时间标签。
物理与电气特征:
板卡供电:总线 DC+5V, 功耗 <5w ;
工作温度:-40℃~ 85℃;
存储温度:-55℃~ 105℃;
工作湿度:相对温度 95%,温度 40℃±2℃;
振动、冲击:重力加速度2.5g,振动频率10Hz—150Hz,10ct/min,X/Y/Z轴向;
峰值加速度5g,脉冲宽度30ms,X\Y\Z 轴向;
散热方式:风冷散热。
软件支持:
支持 Windows 7 32/64 位、Linux、VxWorks、WinServer2008/2012 操作系统;
提供底层驱动与 API 函数。
应用场景:
航空总线测试仿真系统。
