[资料干货] 标准贴片IC元件的焊接方法
689|1
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2023-5-7 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接是SMT贴片加工过程中必不可缺失的环节,如果在这一个环节出现失误将直接影响到贴片加工电路板不合格甚至报废,所以在焊接时就需要掌握正确的焊接方法,了解相关注意事项,避免出现问题。
1、在贴片加工焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。
2、用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB板上,注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐,要保证芯片的放置方向正确。把烙铁的温度调到300多摄氏度,将烙铁头尖沾上少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片,在两个对角位置的引脚上加少量的焊剂,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后重新检查芯片的位置是否对准。如有必要可进行调整或拆除并重新在PCB板上对准位置。
3、开始焊接所有的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将所有的引脚涂上焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。
4、焊完所有的引脚后,用焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上涂上助焊剂,将贴片阻容元件相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。要真正掌握焊接技巧还需要大量的实践。
四川英特丽pcb工业级产品的线路板厂家,多年的制板经验,用心服务好每个客户!PCB制板、 PCB设计、BOM配单、FPC柔性板、SMT贴装一站式服务商!
不同封装形式的贴片元件焊接温度,楼主方便分享一下吗?  发表于 2023-5-7 22:12
