多焊焊就会了,网上有些**的,可以去找来看下
6506|29
 楼主| alenxu 发表于 2008-7-21 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSOP10&nbsp;DFN10&nbsp;SOP8这些封装自己怎么焊啊&nbsp;<br /><br />或者有什么利器,有助于搞定这些封装.<br /><br />
cnchip 发表于 2008-7-21 18:37 | 显示全部楼层
用刀片式的好点的烙铁
适量多的助焊剂,最好是松香类的!<br />首先固定四角,然后用刀式烙铁沿着引脚一边一边的划过,一般一次即可搞定!<br /><br />自己摸索几次就可以啦!
电子HJY 发表于 2008-7-21 21:51 | 显示全部楼层
可用热风焊的
可用热风焊台,焊的
zjh006 发表于 2008-7-22 08:36 | 显示全部楼层
一般烙铁就可以搞定
焊多就熟悉了。
 楼主| alenxu 发表于 2008-7-22 08:38 | 显示全部楼层
RE: 电子HJY
弄了热风枪/预热台,东西还没到,还不知道怎么用。<br /><br />听老板的意思,应该是将这些在PCB要焊的地方摆上锡膏,在预热台加热融化锡膏,放上器件,降温,搞定。<br /><br />是这样的么?
 楼主| alenxu 发表于 2008-7-22 08:40 | 显示全部楼层
RE: cnchip
现在我正用这种方法,速度,成功率不高。
x512775199 发表于 2008-7-22 21:41 | 显示全部楼层
练习 找感觉呗
就是这样
战地记者 发表于 2008-7-22 21:54 | 显示全部楼层
0402的比较头痛
gaohq 发表于 2008-7-24 00:00 | 显示全部楼层
一手那镊子夹,一手拿烙铁.
58180698 发表于 2008-7-24 11:39 | 显示全部楼层
8楼的厉害.
我们用得多的就是0603的...
zxkjic 发表于 2008-7-24 13:05 | 显示全部楼层
可以先拿其他东西练习
熟练了以上方法都&nbsp;可以<br />
nin124 发表于 2008-7-24 21:59 | 显示全部楼层
焊一百个就会了.
龙在西安 发表于 2008-7-25 23:14 | 显示全部楼层
焊接一百个?
焊坏了老板不干哦。。。。
mugenwon 发表于 2008-7-26 11:10 | 显示全部楼层
教你一方法
此方法用于焊接200脚以上IC绝对无问题,焊普通SO-??的封装简直是闭上眼睛都可以。<br />1,固定好IC,就是放多点锡,最重要是放正。<br />2,加很多很多锡,把脚全灌满,基本上是越多越好。<br />3,把电路板竖起来,用烙铁拖动一边脚的锡,只要足够热,锡会在重力和液体张力下往下滑,不断震动烙铁头,锡就会像液体一样流下来,一边全部脚基本上都会焊好,而且不会粘连。<br />4,剩下末端的可能弄不好,只要用吸锡器吸一下就行了,再用烙铁拉几下,利用烙铁的吸力把多余的锡慢慢吸走。<br /><br />此方法比任何所谓的专业方法更有效,不管脚有多少IC多大,可以完美焊好,甚至比机器焊的还好。如果是焊1.27mm脚距的1分钟就1片。<br /><br />不过要注意一点:烙铁一定要够热,而且烙铁头一定要良好不氧化。至于会不会焊坏IC,焊过超过200个没发现一个坏的。
boy4477 发表于 2008-7-28 12:42 | 显示全部楼层
告诉你的方法
不要害怕浪费焊锡。<br />总有一天你会找到方法的。
dadodo 发表于 2008-7-28 14:11 | 显示全部楼层
0402也不难
焊盘先上锡,热风枪吹热焊盘,找个好点的尖点的镊子,夹起0402往焊盘上放就行了,效果不比机贴差。只适合焊样板,焊多了眼睛受不了。
shengxinda 发表于 2008-7-30 10:44 | 显示全部楼层
用风枪吹
其实,用风枪吹着焊是最简单的啦!!
dlwlmlj 发表于 2008-7-30 16:39 | 显示全部楼层
我前两天 到工厂里看人焊
先选部管脚点上然后滚一滚就好了!
NE5532 发表于 2008-8-2 17:25 | 显示全部楼层
除了肚皮底下有焊盘的,还没啥不能焊的。
0402的现在焊起来也快了,Q封装的块子一样敢焊。<br /><br />眼疾手快是秘诀,多练是途径。
huangqi412 发表于 2008-8-2 22:13 | 显示全部楼层
手太笨就没办法. 细心加耐心一般信片都能焊
偶在学校用刀子刻的电路板,连腐蚀都没作,5块钱烙铁寒的,ssop28封装.
