[开发板] 串口接收唤醒机制有哪些注意事项?
746|8
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-5-8 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么串口接收数据就会触发中断呢?
串口接收唤醒机制有哪些注意事项?
MessageRing 发表于 2023-5-8 22:23 | 显示全部楼层
我觉得应该是串口有触发器检测电平变化
pssyx 发表于 2023-5-9 10:06 | 显示全部楼层
串口接收数据的起始位的下降沿会触发中断;
如果可以,最好使用低功耗串口的接收中断作为唤醒源,确保数据不丢失。
tpgf 发表于 2023-6-5 15:32 | 显示全部楼层
因为楼主是在低功耗模式进行的啊 所以就不能使用轮询的模式
nawu 发表于 2023-6-5 16:13 | 显示全部楼层
在低功耗的时候只有一些特定的信号能跳出当前模式
aoyi 发表于 2023-6-5 16:28 | 显示全部楼层
如果楼主是在正常的模式下进行串口接收 是可以不使用中断模式的
zljiu 发表于 2023-6-5 16:51 | 显示全部楼层
需要注意就是不同的低功耗模式唤醒的机制不同
gwsan 发表于 2023-6-5 17:02 | 显示全部楼层
在低功耗模式唤醒之后,默认使用的系统时钟是HSI,所以就需要重新配置系统时钟
tfqi 发表于 2023-6-5 17:23 | 显示全部楼层
如果在实际的项目中需要保持外部的IO口状态不变,就不能使用系统复位命令,需要重新配置系统时钟和其他外设时钟
