这种丝印的LED方向是怎样的?
1826|7
 楼主| j308374705 发表于 2023-5-8 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在处理资料时,遇到这样的LED丝印,如图。请问如何判断此LED的正负极?是否上方为负,下方为正呢?
 楼主| j308374705 发表于 2023-5-8 22:31 | 显示全部楼层
不同国家地区的画板习惯不一样,方向标注也不同。上面的焊盘是接LED负极
天意无罪 发表于 2023-5-8 23:25 | 显示全部楼层
讲真,这个丝印还是第一次见,设计着实有点奇葩,可读性太差,也许是老外的习惯吧。
vikey_zhu 发表于 2023-5-9 09:43 | 显示全部楼层
可以看看走线是如何的,来判断LED的方向
走线看不出来,LED串联了一个电阻,LED两端的的线路是连接两个芯片的引脚。  发表于 2023-5-18 08:20
ningling_21 发表于 2023-5-18 08:30 | 显示全部楼层
光凭丝印好像无法判断
siliconnect 发表于 2023-5-19 09:40 | 显示全部楼层
我来猜一下, +  -  把-延长 刚好 和边界线叠起来,不占平面空间位置
, 不写 + 占用位置,所以长的一端是LED 负
地瓜patch 发表于 2023-5-20 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
自己画个封装不好吗?
