串口通信接收2个以上字节出乱码
1388|2
 楼主| hng1254544 发表于 2023-5-8 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
void USART2_ISR(void) interrupt 8 using 1
        unsigned char redata;
  unsigned char i=0;
  RW485 = LOW;
  if(S2CON&1)
    var0 =0;
    redata = S2BUF;
    var = redata;
    var += var0;
    combuf[compointer++]=redata;
    if((S2CON & 0x04) == P)
      buf[0] = 0x21;
      buf[1] = 0x22;
      SendStr232(2);
    S2CON&=(~1);
代码如上,串口调试助手发送1个字节正常,发送2个以上收到的是乱码
gx_huang 发表于 2023-5-9 11:59 | 显示全部楼层
S2CON&=(~1);---不是应该放前面吗?
SendStr232(2);---这是啥函数?
串口中断函数,光处理接收,不处理发送吗?
32021724 发表于 2023-5-12 08:48 | 显示全部楼层
第一个字节对,第二个字节开始出错,优先考虑你的停止位和数据位,校验位是否和发送端相同。8n2发给8n1的设备就是从第二个字节开始错,一错到尾
