430捕获模式求助
3329|9
 楼主| engtafanzhuan 发表于 2012-4-25 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0(void)
if(TBCCTL0&CM1) //捕获到下降沿
TBCTL|=TBCLR;
TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM1))|CM0; //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一
else if(TBCCTL0&CM0) //捕获到上升沿
width[i++]=TBCCR0; //记录下结束时间
TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM0))|CM1; //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一
if(i==32)
AverageTB0 = 0;
for(i = 0; i < 32; i++)
AverageTB0 += width;
AverageTB0 >>= 5; //除以32求平均值,以免数据不停跳变
i=0;
 楼主| engtafanzhuan 发表于 2012-4-25 21:26 | 显示全部楼层
在改变上升沿捕获还是下降沿捕获的时候,为什么是设置CM1和CM0,而不是CM1和CM2呢
chao11yue 发表于 2012-4-25 21:43 | 显示全部楼层
在430中没有CM2这个寄存器位的定义,只有CM0和CM1的组合
haidixibahe 发表于 2012-4-25 21:50 | 显示全部楼层
在比较器模块里有一个寄存器是CMx,可以进行选择:
Capture mode
00 No capture
01 Capture on rising edge
10 Capture on falling edge
11 Capture on both rising and falling edges
vivilzb1985 发表于 2012-4-25 22:02 | 显示全部楼层
涉及到开始配置寄存器的问题,一般的都是先对照课本的学习一下,然后一个个的去配置的,这样虽然很慢,磨刀不误砍柴工的啊
直接的看代码我也会头疼的,不过会对照书本来看的话就方便容易多了啊
someontime 发表于 2012-4-25 22:21 | 显示全部楼层
就是说这里CM0和CM1是指两个寄存器,而不是指CM选择停止捕获和上升沿捕获嘛?
shenmulzb1985 发表于 2012-4-25 22:22 | 显示全部楼层
楼主,你能否把初始化TimerA捕获的代码也给提供下的啊,这样我们就可以看清原有,更好的解答了啊,谢谢
firstblood 发表于 2012-4-26 16:30 | 显示全部楼层
同感楼上的意见,初始化TimerA捕获的部分需要看一下的啊
daisyly 发表于 2012-4-26 16:32 | 显示全部楼层
同意。 8# shenmulzb1985
