[PCB]
PCBA测试常见ICT测试方法
1632|0
领卓打样|  楼主 | 2023-5-9 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。
  PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路以及元器件焊接等故障问题。能够定量地对电阻、电容、电感、晶振等器件进行测量,对二极管、三极管、光藕、变压器、继电器、运算放大器、电源模块等进行功能测试,对中小规模的集成电路进行功能测试,如所有74系列、Memory 类、常用驱动类、交换类等IC。
  PCBA测试常见ICT测试方法
  1、模拟器件测试
  利用运算放大器进行测试。由“A”点“虚地”的概念有:
  ∵Ix = Iref
  ∴Rx = Vs/ V0*Rref
  Vs、Rref分别为激励信号源、仪器计算电阻。测量出V0,则Rx可求出。 若待测Rx为电容、电感,则Vs交流信号源,Rx为阻抗形式,同样可求出C或L。
  2、Vector(向量)测试
  对数字IC,采用Vector(向量)测试。向量测试类似于真值表测量,激励输入向量,测量输出向量,通过实际逻辑功能测试判断器件的好坏。 如:与非门的测试
  对模拟IC的测试,可根据IC实际功能激励电压、电流,测量对应输出,当作功能块测试。
  3、非向量测试
  随着现代制造技术的发展,超大规模集成电路的使用,编写器件的向量测试程序常常花费大量的时间,如80386的测试程序需花费一位熟练编程人员近半年的时间。SMT器件的大量应用,使器件引脚开路的故障现象变得更加突出。为此各公司非向量测试技术,Teradyne推出MultiScan;GenRad推出的Xpress非向量测试技术。
  ICT测试处于PCBA生产环节的后端,PCBA测试的第一道工序,可以及时的发现PCBA板生产过程的问题,有助于改善工艺,提高生产的效率。
  关于什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
