[技术问答] MA35D1 网卡不能使用
1015|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-5-9 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认编译出来程序,烧录到IOT板子,网卡不能使用,没有识别到网卡。
一只眠羊 发表于 2023-5-23 19:47 | 显示全部楼层
是不是安装的不对啊
在曼谷的春 发表于 2023-5-23 21:38 | 显示全部楼层
网卡没配置好吧
我吃小朋友 发表于 2023-5-23 23:12 | 显示全部楼层
重装一下就好了呗
失物招領 发表于 2023-5-24 01:03 | 显示全部楼层
重新烧录网卡程序
她已醉 发表于 2023-5-24 03:14 | 显示全部楼层
换一个最新的网卡驱动
将爱藏于深海 发表于 2023-5-24 05:51 | 显示全部楼层
检查IOT板子的硬件配置
白马过平川 发表于 2023-5-24 07:13 | 显示全部楼层
软件设置的有问题?
西洲 发表于 2023-5-24 09:27 | 显示全部楼层
网络连接是什么状态
风凉 发表于 2023-5-24 19:31 | 显示全部楼层
检查一下网络配置
未说出口的像你 发表于 2023-5-24 22:07 | 显示全部楼层
换个网卡好使不
riplay 发表于 2023-7-19 08:47 | 显示全部楼层
是不是操作有问题,默认的一般没有问题,按下面操作:
需要使用命令# ifconfig eth0 up启动网卡,默认开机不启用,参考下面的设置后可以使用网卡:
测试IoT板子,使用buildroot默认配置编译出来的image,eth0和eth1都能连上路由器。
# ifconfig eth0 up
[ 1136.488184] ma35d1-gmac 40120000.ethernet eth0: PHY [stmmac-0:01] driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
[ 1136.499852] ma35d1-gmac 40120000.ethernet eth0: No Safety Features support found
[ 1136.507300] ma35d1-gmac 40120000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
[ 1136.515005] ma35d1-gmac 40120000.ethernet eth0: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
[ 1136.524571] ma35d1-gmac 40120000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-id link mode
# [ 1138.587341] ma35d1-gmac 40120000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 1138.595941] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
# udhcpc -i eth0
udhcpc: started, v1.33.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.1.15
udhcpc: lease of 192.168.1.15 obtained, lease time 86400
deleting routers
adding dns 192.168.1.1
# [ 1157.017696] ma35d1-gmac 40120000.ethernet eth0: Link is Down
# ifconfig eth1 up
[ 1162.207216] ma35d1-gmac 40130000.ethernet eth1: PHY [stmmac-1:01] driver [RTL8201F Fast Ethernet] (irq=POLL)
[ 1162.228627] ma35d1-gmac 40130000.ethernet eth1: No Safety Features support found
[ 1162.236080] ma35d1-gmac 40130000.ethernet eth1: No MAC Management Counters available
[ 1162.243784] ma35d1-gmac 40130000.ethernet eth1: IEEE 1588-2008 Advanced Timestamp supported
[ 1162.253028] ma35d1-gmac 40130000.ethernet eth1: configuring for phy/rmii link mode
# udhcpc [ 1164.314960] ma35d1-gmac 40130000.ethernet eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 1164.323569] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
-i eth1
udhcpc: sending select for 192.168.1.16
udhcpc: lease of 192.168.1.16 obtained, lease time 86400
deleting routers
