[控制系统] 经纬恒润新产品系列 | 电动增压器eBooster
1600|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2023-5-9 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在逐步严苛的排放法规下,全球各大主机厂陆续推出了对应的解决方案。虽然不同的技术路线都有各自的应用场景,但也都存在各种各样的问题。纯电动车受限于电池容量,其行驶里程大多在300~1000km,而充电速率慢、充电站建设不完善,又进一步限制了它的应用,降低了用户体验。传统燃油车的改进大多集中在发动机上,提高发动机效率、降低排放,则一些传统主机厂急需解决的问题。
产品介绍
       基于当前市场环境和需求,经纬恒润开发了一款基于SiC的超高速电机控制器eBooster。该控制器具有超高转速、高效率、高性能、高集成度、高可靠性的技术特点,能够适用于多个场景,为发动机或燃料电池提供高质量进气。
       eBooster响应速度快,当集成在传统燃油车的发动机进气口,它能在车辆起步和低速行驶时快速投入,增加每个进气行程进入燃烧室的空气量,有效解决涡轮迟滞的问题,提高发动机功率和扭矩,使发动机保持在高效区运行,从而提升驾驶舒适性,进而可以使小排量发动机也能实现大排量的驾驶体验。eBooster也可以作为增程式汽车的增程器,由于具有较高的压比,能够为发动机提供高质量进气,使小排量发动机也能发挥更大能量,从而提高汽车里程,消除里程焦虑。同时,这款控制器也可以使用在氢燃料电池汽车上,为其动力系统提供高质量空气。
产品特性
       · 额定电压:400 V ~800V
       · 额定功率:3~10kW
       · 峰值功率:7~20 kw
       · 最高转速:100000~150000 rpm
       · 控制器最高效率 >98.5%
       · 防护等级:IP67,IP69
       · 冷却方式:水冷
产品优势
       · 噪声小
       · 集成化设计,结构紧凑
       · 提升燃油经济性,降低排放
       · 可进一步缩小发动机尺寸
       · 快速投入,无迟滞效应
       · 符合ISO 26262,满足ASIL-C
经纬恒润eBooster展示视频
https://mpvideo.qpic.cn/0b2ehyaaaaaacuak2fz4yrsfapwdaa7aaaaa.f10002.mp4?dis_k=9016e0a50feb6a64c8ec0d7bf98876bc&dis_t=1683596041&play_scene=10120&auth_info=FoG50sIAFilHpNL5zQgMEktULGkXVBx/djdCY0sXd1ktaCdIHA==&auth_key=3b1247319e3f919c9bee837900c9a00a&vid=wxv_2887456525705822210&format_id=10002&support_redirect=0&mmversion=false
       目前,经纬恒润电动增压器eBooster已经完成了台架验证、可靠性验证,并在国内某主机厂进行了实车调试,预计在2023年第三季度量产,市场容量可达20亿,将是经纬恒润新能源系列主打产品之一。未来,经纬恒润将紧跟汽车行业发展大势,坚持自主创新,努力为国内外客户提供优质的产品和服务,为汽车工业的发展贡献自己的一份力量!
