自来水厂监控系统解决方案
712|1
 楼主| wtbl 发表于 2023-5-9 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业背景
自来水厂是生活中必不可少的基础设施之一,对于居民的健康和生活起着至关重要的作用。
传统的水厂生产管理模式存在以下痛点,这些问题都制约着自来水厂高质量、高效率的生产运营:
1、缺乏即时的监控手段,,运行管理人员无法及时掌控所有水站的加药流程、净水流程及供水站安全情况等,导致无法及时发现水质问题或事故事件,存在一定的安全隐患。
2、供水管线覆盖范围广泛,管理难度大,容易出现盲区或重点区域监控不到位的问题。
3、业务处理过程中,数据信息沟通不畅,人员协同效率低下,导致工作量和工作强度极大。
随着数字化浪潮的来临,智慧水厂是未来供水发展的必然趋势。现代化自来水厂以新一代物联网及信息技术为基础,在设备数据采集监控的基础上进行分析、建模,实现生产、运行、维护、调度等全过程的水厂管理工作,逐渐实现信息化和智能化管理的转型,提升水厂的精细化管理水平,确保水质安全的同时达到降本增效的目的。
行业需求
1、实时监视各环节的运行状态,及时预警,防止故障的发生,全方位保障水厂正常运行。
2、远程控制设备启停,实现水厂信息化、自动化、智能化管理。
3、对数据进行实时综合统计和分析,快速准确地生成数据报表,辅助智慧决策。
解决方案
构建自来水厂远程监控系统,实现自来水厂设备远程监控和管理运维一体化,提高自动化水平,实现数字化管理,保障供水服务。
方案拓扑图
工业智能网关WG583采集现场PLC、传感器、计量泵、流量计、加矾泵、排泥阀、进水阀、出水阀等设备数据,进行数据汇集、清洗、边缘计算后,通过4G/WIFI等网络方式,将数据通过MQTT协议透传到物联云平台(根据客户需求,也可以上传到第三方云平台或者客户自己的云平台),云平台对数据进行分析、处理、大屏展示,实现电脑和手机远程对自来水厂远程监控;自动预警报警,及时发现隐患和故障,自动通知管理员,便于及时发现并处理故障,将影响降到最小;同时可以将参数指令下发,实现设备自动控制、实时调节,从而减少现场人工的投入。
组态监控
系统功能
1、远程实时监测
水厂内设备运行状态、水池水位、管网压力、进出厂流量、水质、现场环境等信息实时监控,随时随地掌握水厂运行动态。
2、远程自动控制
可以远程控制各水泵、各阀门、加药/加氯设备的启停,可进行逻辑自控,设备自动联动控制,保障水厂水池水量充足。
3、水质实时监控
可实时监测供水的PH值、COD、余氯、浊度等数据,提前预判水质风险,调整工艺保证水质合格,保障正常供水。
4、自动告警报警
支持设备故障报警以及设置上下限阈值报警,水质超标、水位过高、设备异常、数据越限等异常发生时,自动通过微信、短信、邮件报警通知相关人员处理。
5、设备远程维护
工程师通过物通博联远程维护快线,对现场设备实现远程调试、诊断、上下载程序,及时处理突发故障,实现高效远程维护。
6、数据报表分析
智能统计分析各工艺环节运行数据,按水厂管理需求自动生成各种报表、曲线,提高信息化办公效率、提高水厂生产管理精细化水平,为管理决策提供数据支持。
方案效益
自来水厂远程监控系统解决方案,可以有效优化水厂的生产运营和管理流程,充分发挥先进技术的应用优势,实现水厂无人值守,降低管理运维成本,提高自来水厂供水质量和安全性,提升水厂的精细化管理水平,提高供水企业核心竞争力。
swirfe 发表于 2023-5-15 02:21 | 显示全部楼层
有联系方式吗?
