[开发工具]
两个程序的软件延时部分相同,但两个程序使LED的闪烁间隔时间不同是何原因?
515|14
powerantone|  楼主 | 2023-5-10 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 ARM2104 配套《ARM 微控制器基础与实战》上第一个实验的问题. 在 ADS1.2 中编译以下程序后进入 AXD 进行调试成功.
程序稍加修改,使 LED1..LED4 同时闪烁,在 ADS1.2 中编译以下程序进入 AXD 调试成功.
问题:两个程序的软件延时部分相同,但两个程序使 LED 的闪烁间隔时间不同,不知是何原因
Pretext| | 2023-5-11 10:17 | 只看该作者
使用的芯片是一样的吗?
天天向善| | 2023-5-11 10:18 | 只看该作者
这种情况下很可能是时钟配置的不同。
芯路例程| | 2023-5-11 10:18 | 只看该作者
同一个板子不同的程序?还是不同的程序同一个板子?
MessageRing| | 2023-5-14 23:38 | 只看该作者
两个板子是相同的吗?
香水城| | 2023-5-15 16:27 | 只看该作者
有无中断嵌套方面的问题?
童雨竹| | 2024-3-8 08:18 | 只看该作者
如果防护与热设计欠佳
Wordsworth| | 2024-3-8 09:21 | 只看该作者
由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗
Clyde011| | 2024-3-8 10:24 | 只看该作者
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
公羊子丹| | 2024-3-8 11:17 | 只看该作者
缩合型灌封硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中
万图| | 2024-3-8 12:20 | 只看该作者
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Uriah| | 2024-3-8 13:23 | 只看该作者
然后焊接到更大的PCB上
帛灿灿| | 2024-3-8 15:19 | 只看该作者
电路的结构类似于全桥式,只是把其中的两只开关管(T3、T4)换成了两只等值大电容C1、C2。
周半梅| | 2024-3-8 18:18 | 只看该作者
脉冲变压器磁能被积累的问题容易解决,
Bblythe| | 2024-3-8 19:22 | 只看该作者
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
