psoc3上,外部中断如何设置?
1678|4
specialfrin|  楼主 | 2012-4-25 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片是cy8c38 , 我现在要用到外部中断,请问我改如何设置,
先谢了
PSoC小子| | 2012-4-25 22:45 | 只看该作者
Cypress 官网有一篇专门讲 PSoC 3/5 interrupt 使用的应用笔记,还有工程代码。
应该可以解决你的问题。
AN54460 - PSoC® 3 and PSoC 5 Interrupts  http://www.cypress.com/?rID=38267
justbybing| | 2012-4-25 22:47 | 只看该作者
路过,学习一下
PSoC小子| | 2012-4-25 22:48 | 只看该作者
另外 Creator 中 Ezi2c 模块的 code example project 中用到了两个 button 分别作中断源,也可以参考一下。
