[数字/模拟电源] 【电源漫谈 - Microchip达人分享】CLLC全桥谐振拓扑的双向控制策略
1265|3
 楼主| 麦小播 发表于 2023-5-10 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇文章中介绍了双向变换器的基本工作原理,那么,双向CLLC全桥谐振变换器如何进行双向控制呢?这个问题我们通过本文简要说明一下。上述的变换器的拓扑简图如图1所示。
图1 双向全桥CLLC谐振拓扑功率级
双向控制的一般方法
双向控制算法和传统的DC/DC变换器是有一定区别的,它既需要对输出电压进行闭环调整,同时需要对功率流向进行检测及控制。所以,它需要一个确定功率流向的算法,去选择变换器进行功率转换的方向。
一般而言,我们可以通过一个电流传感器连接在输出电容和负载之间,就可以很方便地去检测功率流向这个信息,这样就可以决定变换器的功率流向,从而驱动相应的功率器件,决定哪一边是逆变侧,哪一边是整流侧。同时,电流传感器的精度不是那么的高,因为系统设计需要兼顾整个负载范围,所以轻载时的精度会比较差,较差的精度可能会导致算法的异常行为。如果考虑到模块并联的话,电流传感器的设计将不那么灵活,很难用单一的电流传感器去兼顾各个功率等级的设计。
更多内容请点击链接 https://mp.weixin.qq.com/s/XINFaiXzawt1yWegyUybZA
关注我们电源达人的公众号:电源漫谈
两只袜子 发表于 2023-5-12 11:26 | 显示全部楼层
关注公众号去,哈哈
jhcj2014 发表于 2023-5-17 07:14 | 显示全部楼层
双向控控DCDC有什么优缺点?
 楼主| 麦小播 发表于 2023-6-8 11:41 | 显示全部楼层
双向控控DCDC有什么优缺点?
可以关注作者公众号,留言提问哦!
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
610
