急需ADC0804的封装
5912|12
 楼主| Jackson_lv 发表于 2012-4-25 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神告诉一下ADC0804每个引脚之间的距离吧!急用啊!!
 楼主| Jackson_lv 发表于 2012-4-25 23:05 | 显示全部楼层
linjiechina 发表于 2012-4-25 23:43 | 显示全部楼层
啊 ,不能找到规格书吗?
linjiechina 发表于 2012-4-25 23:46 | 显示全部楼层
晕,我以为很难找,结果帮你找到 数据手册了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Jackson_lv + 1
查看全部评分
 楼主| Jackson_lv 发表于 2012-4-25 23:52 | 显示全部楼层
4# linjiechina 不好意思啊,我自己也找到了。。
quanzou 发表于 2012-4-25 23:54 | 显示全部楼层
看来不急嘛
八零最后 发表于 2012-5-23 13:45 | 显示全部楼层
你可以下载Datasheet 自己做一个啊,做的标准一点,以后也可以用啊!
电技小子 发表于 2013-5-15 10:03 | 显示全部楼层
各位大神,我看了上面的手册,但是看不懂,可不可以把焊点间的距离告诉我,或是截个图告诉我也可以
liusensen 发表于 2013-5-15 10:19 | 显示全部楼层
知道了就好
电技小子 发表于 2013-5-15 12:49 | 显示全部楼层
可不可以再说的清楚点,我还是不太懂
沈伟平1 发表于 2013-5-15 13:54 | 显示全部楼层
可不可以再说的清楚点,我还是不太懂
哪裡不懂??你說的清楚點
电技小子 发表于 2013-5-15 14:10 | 显示全部楼层
ADC0804焊点间的距离是多少?还有刚刚想到一个问题,在这里问一下各位大神,传感器要不要画到pcb板子上,不画的话,从单片机引出的电气线怎么办
kagaobin 发表于 2013-5-16 08:46 | 显示全部楼层
ADC0804焊点间的距离是多少?还有刚刚想到一个问题,在这里问一下各位大神,传感器要不要画到pcb板子上,不 ...
要的,或者直接用排针或插座代替,有需要时连上即可。
