mini2440怎么下载程序进nand flash
2976|1
 楼主| zdhebzgy 发表于 2012-4-25 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini2440用dnw通过usb下载程序进地址0x30000000时,重新上电后不能运行程序,是不是因为0x30000000这个地址为Sram的,断电易丢失数据?想保存就要下载进flash里,那么怎么把编译好程序烧进nand flash里?用dnw下载吗?地址设为多少?
madcool 发表于 2012-4-29 16:09 | 显示全部楼层
使用FLASH读写工具,将内存中的内容写入FLASH,比如在uboot阶段就有类似的命令
