[应用相关] QSPI驱动NAND FLASH example code
1984|4
 楼主| 林堪堪 发表于 2023-5-10 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
演示在AT32 MCU上使用QSPI外设驱动nand flash案例。
代码见附件
支持型号
AT32F435
AT32F437
主要使用外设列表:
QSPI
简要概述:
本例程主要展示如何使用AT32芯片的qspi外设访问SPI-NANDFLASH。例程中采用的nand flash型号是winbond的W25N01GVZEIG,通过qspi外设接口,按照flash操作流程,进行读ID、擦除、读写数据的演示。
1 快速使用方法
1.1         硬件资源
1) AT-START-F437 board
2) nand flash W25N01GVZEIG
1.2 软件资源
  SC0116_SourceCode
1.3 示例使用
硬件使用:
将AT-START-F437 board的U8位置qspi器件替换焊接为W25N01GVZEIG
软件使用:
打开对应的SC0116_SourceCode_V2.x.x\ utilities\qspi_access_nand_flash\mdk_v5工程,编译通过之后下载到开发板
1.4 示例效果
程序运行起来后会执行nand flash的read ID、block erase、write、read等操作,如果测试通过,则LED3闪烁
SC0116_AT32_QSPI_Access_NAND_FLASH_V2.0.0.zip
930.26 KB, 下载次数: 26
项目需要SD NAND存储芯片吗,可以送样测试,13537608950  发表于 2024-3-7 17:51
yangxiaor520 发表于 2024-3-7 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
参看看看,QSPI接口的NAND,不用关心坏块管理了。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-8 15:33 | 显示全部楼层
多快的速度测试的
micoccd 发表于 2024-3-11 11:52 | 显示全部楼层
还是QSPI传输快
