GD32F470ZI复位问题
1512|14
 楼主| zilong92 发表于 2023-5-11 07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
63189645c247fa89a4.png 我的系统复位电路如上图,上电后出现几个问题
1、上电后,单片机无法启动,测量复位脚,发现是0.5V左右,而且大多数情况是这样;
2、偶尔系统上电成功后,系统正常运行,会再次出现复位的情况;
3、我用了一个LM1117芯片,将5V转成3.3V给单片机系统供电,系统工作的时候发现LM1117是烫手的;
Pretext 发表于 2023-5-11 15:44 | 显示全部楼层
估计有短路吧,正常单片机工作,不会让LM1117发烫。
天天向善 发表于 2023-5-11 15:45 | 显示全部楼层
应该和复位电路关系不大。
芯路例程 发表于 2023-5-11 15:48 | 显示全部楼层
这种情况你要是有其他外设芯片,可以一个一个拆,看看问题是否没了。
 楼主| zilong92 发表于 2023-5-11 18:40 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,今天技术支持提供了NEW idea, GD32F427 的复位信号属于输入信号,内部有四十几K的上拉电阻,他们建议我把外置的上拉电阻去掉,测试效果。
 楼主| zilong92 发表于 2023-5-14 08:03 | 显示全部楼层
重新检查了电路,单片机的供电电容加的不对,全是100NF的电容,后来查GD的硬件设计要求,
修改了电容后,仿真器可以顺利检测、连接,
但是系统还是会复位,这是另外一个问题了
地瓜patch 发表于 2023-5-14 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
电源电压量过么?用示波器看一下3.3的电压,检查单片机及外围电路的焊接。不一定是复位电路问题
 楼主| zilong92 发表于 2023-5-14 12:48 | 显示全部楼层
单片机供电3.3v没问题,下图蓝色的线是供电电压,红色的线是RESET脚,把单片机的代码擦除后,用示波器一直监视着复位情况,就会发现RESET脚有自复位的现象。
keaibukelian 发表于 2023-6-10 11:08 | 显示全部楼层
感觉不是复位引脚引起的 注意一下 电源芯片是不是发烫了
xiaoqizi 发表于 2023-6-10 11:44 | 显示全部楼层
这么低的电压  考虑不是复位电路 因为如果是复位电路的话 应该是一个跳变沿 而不是长时间的低电平
heimaojingzhang 发表于 2023-6-10 11:52 | 显示全部楼层
检查一下程序代码 是不是调用了大功率的外设导致电源电压低复位
renzheshengui 发表于 2023-6-10 13:14 | 显示全部楼层
这个图形表明电压一直都是一个低电平的状态啊
tpgf 发表于 2023-6-10 13:30 | 显示全部楼层
可以检测到这个下降沿的产生的周期是多长时间吗
chenqianqian 发表于 2023-6-11 15:51 来自手机 | 显示全部楼层
是不是电路有问题,发完整电路看看。
guijial511 发表于 2023-6-13 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
才0.5V肯定有问题了
