请教器件温升计算,请各位帮忙解答,谢谢
2889|8
 楼主| tianyoulin1986 发表于 2012-4-26 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知器件管芯传到器件底部的热阻为2℃/W,器件底部传到散热器的热阻为3℃/W,散热器传至周围空间的热阻为1℃/W,器件最大功率损耗为6W,已知环境温度70℃,请问一小时后器件管芯温度为多少?
daosange 发表于 2012-4-26 13:46 | 显示全部楼层
可惜哥不是搞热设计的
jjjyufan 发表于 2012-4-26 15:15 | 显示全部楼层
计算什么的都是理论值 凭经验1小时至少85度 猜的
当然 事实胜于雄辩,以实际测试为准。
散热和你的器件布局 接地 结构都与关系,光凭你的几个热阻 实在是没办法的,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tianyoulin1986 + 1
查看全部评分
 楼主| tianyoulin1986 发表于 2012-4-26 15:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答,此题是我在面试中遇到的一题,按照我的理解温升应该是(2+3+1)*6=36K
luckytutu 发表于 2012-10-23 15:52 | 显示全部楼层
(1+2+3)*6+70=106K
kuka 发表于 2012-10-24 10:18 | 显示全部楼层
这个是结温?
Lgz2006 发表于 2012-10-24 12:59 | 显示全部楼层
假设1小时基本稳定
trevor2011 发表于 2012-10-25 09:39 | 显示全部楼层
应该是环境温度加上散热所产生的温度为36+70=106度
