[测量] TFT LCD、OLED和Micro LED 的区别
1661|0
 楼主| biubiu108 发表于 2023-5-11 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD是很成熟的显示技术,OLED暂露头角在不少手机和电视上使用,Micro LED则是全新一代的显示技术,将会提供更好的视觉效果。
LCDLiquid Crystal Display,即液晶显示器。而 LED 显示器是指液晶显示器(LCD)中的一种,即以 LED(发光二极管)为背光光源的液晶显示屏,这里是TFT LCD工作原理的解释。
[优势]
成本低,寿命长:LCD显示技术已经比较成熟了,相较于OLED,LCD制作难度和成本较低,寿命更长
无频闪:LCD的背光源是独立的白色LED背光面板,所以基本可以做到不闪屏;
像素密度高:同样的分辨率,LCD的显示效果比OLED的显示更清晰。
[劣势]
功耗高:由于LCD需要额外的背光源,所以LCD产品比OLED的更厚,功耗也更高;
对比度低:LCD 在显示黑色时无法关闭背光源,而是通过液晶分子阻挡光线,因此会表现出一种灰白色。
OLED有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED),是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。OLED 在电场的作用下,阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动,分别向空穴传输层和电子传输层注入,迁移到发光层。当二者在发光层相遇时,产生能量激子,从而激发发光分子最终产生可见光。
[优势]
OLED屏每个像素点自发光,所以比LCD更轻薄;
功耗低、柔性:与LCD相比,OLED节省了背光源、液晶和彩色滤光片等结构,功耗更低,且可实现柔性化显示;
对比度高、亮度高、发光效率高、图像色彩更加鲜艳:OLED 由于是自发光,必要时可以完全不发光,显示黑色更加纯正;
OLED屏的单元反应速度要比LCD屏快。
[劣势]
OLED屏幕烧屏隐患大;
蓝OLED的寿命相对比较短;
频闪现象较明显,色彩鲜艳加上有偏色的问题,长时间使用会对眼睛产生危害;
像素密度低,同样的分辨率,显示效果不如LCD显示效果好。
Micro LED​Micro LED(又称μLed)是指尺寸小于100μm 的芯片。与普通LED 一样,也是自发光,用RGB三种发光颜色的LED 芯片组成一个个像素即可用于显示。
[优势]
与LCD 和OLED 相比,Micro LED 显示拥有响应速度快、亮度高、视角大、色彩效果好、寿命长
具有自发光无需背光源的特性,体积小,轻薄,还能实现节能的效果。
[生产技术的难关]
巨量转移技术:如何将LED做得微小化,需要晶圆级的技术水平。
芯片技术:对于保留衬底的Micro LED,最大挑战在于切割。随着芯片尺寸越来越小,裂片良率也随之下降。
驱动IC技术:Micro LED 在使用时,其电源驱动电流相比小间距而言很低,在低电流下,传统IC 的低灰阶状态表现欠佳,将会造成Micro LED 在相同电流但亮度差异较大甚至部分不亮的状况。
检测维修:由于Micro LED 尺寸太小,其电极尺寸往往小于探针针头尺寸,因此无法采用常规点测技术进行检测。
LCD、OLED、Micro LED显示技术对比​
TFT LCD、OLED、Micro LED的显示技术原理对比图
