[嵌入式linux] 迅为国产化RK3588开发板在安防前后端应用解决方案
3115|1
 楼主| 流年o空折枝 发表于 2023-5-11 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3588处理器在医学领域的应用中,可以为远程会诊提供高性能和可靠的解决方案。以下是基于RK3588的远程会诊医学方面的解决方案:
远程高清图像传输:
利用RK3588处理器的高性能图像处理能力和高速网络接口,实现高清医学图像的实时传输。通过采集和压缩医学影像数据,并利用高效的传输协议进行网络传输,确保远程医生可以获取清晰、细致的医学图像,以便进行准确的诊断和会诊。
图像实时处理和分析:
RK3588处理器的强大计算能力和图像处理单元,可以实现对医学图像的实时处理和分析。例如,结合AI算法进行病灶检测、影像分割和特征提取等,为远程医生提供更多有价值的医学信息,促进准确的诊断和治疗决策。
远程协同操作与互动:
基于RK3588处理器的多媒体处理能力和音视频编解码技术,实现远程医生之间的实时协同操作与互动。通过远程会议系统,医生可以进行视频会议、实时讨论和远程操作,共享医学图像和数据,加强远程会诊的协同工作,提高医疗决策的准确性和效率。
安全数据传输与隐私保护:
RK3588处理器支持安全数据传输和隐私保护的功能,通过加密和身份验证等技术手段,确保医学数据的安全传输和存储。远程会诊过程中的医学图像和患者隐私信息得到有效的保护,符合医疗法规和隐私保护要求。
系统集成与可扩展性:
RK3588处理器具备丰富的接口和扩展能力,便于与其他医疗设备和系统进行集成。通过与医院的医学影像系统、医疗记录系统等的无缝连接,实现数据的共享和交互,提供更完整的远程会诊解决方案。
CPU:ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55
主频:八核处理器,A76四核+A55四核,主频 2.0GHz
内存:8G/16G可选(最高可支持32GB)
存储器:32G/64G可选
电源管理芯片:使用 RK806-1,支持动态调频等
GPU:集成Mali G610 3D 四核GPU,支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2,OpenCL 2.2、Vulkan1.2
至少支持2路4K UI,流畅运行复杂的图形处理及游戏。
NPU:支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达6TOPS,支持基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列的框架的网络模型
多媒体视频解码:8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码、8K@30fps H.264 AVC/MVC、4K@60fps AV1、1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
视频编码:8K@30fps H.265/H.264,可实现32路1080P@30fps编码和16路1080@30fps编码
ISP:4800万像素ISP(图像信号处理器)
功能                         数量         参数
USB2.0:2个,USB2.0 Host 独立端口,与 USB3.0 不复用。
USB3.0:1个,1 路 USB 3.0 Host
USB3.1:2个,2 路 USB3.1OTG,与 USB2.0OTG/TypeC 复用
SATA:≤3个,SATA 3.0,速率可达 6.0Gb/s,支持 eSATA
pcie2.1:≤1个,PCIe 2.1 x1,速率可达 5.0Gbps, RC 模式
pcie3.0:≤2个,1x2Lanes 或 2x1Lane,每 Lane 速率 8.0Gbps、1Lane 仅支持 Root Complex(RC)模式、2Lanes 支持 Root Complex(RC) 和 End Point(EP)
SPI:≤6个,可配置主从模式
I2C:≤9个,支持 7bits 和 10bits 地址模式,速率可达 400K bits/s
UART:≤10个,支持的波特率可达4Mbp
CAN: ≤3个,支持 CAN2.0 B
Audio:≤8个,4x I2S/PCM/TDM,2x SPDIF(8ch),8ch PDM
PWM:≤16个,支持 16 通道 PWM, 32bits 定时器/计数器
TSADC:≤7个,支持 7 通道。-40~125 度
SARADC:≤8个,8 个单端输入通道
MIPI_DSI:2个,2 个 4-lane MIPI 显示串行接口,支持 MIPI V1.2
MIPI_CSI :6个,2 个 4-lane MIPI-CSI DPHY 和 2 个 3-lane MIPI-CSI CPHY 、                                                       4 个 2-lane MIPI-CSI DPHY
eDP :1个,提供一个 4-lane eDP 显示接口,支持 eDP V1.3
                                                       分辨率 4K@60Hz
HDMI:2个,支持 HDMI 2.0 RX 和 HDMI2.1 TX、                                                       分辨率可达 7680x4320@60Hz
Ethernet:≤2个,支持 2 路 Giga-Etherne
SDIO :SD0,4-bit,支持 1.8/3.3V 模式切换,                                                       SD2,4-bit,仅支持 1.8V 模式
camera:3个,支持 2 路 MIPI DCPHY+4 路 MIPI CSI DPHY(2lanes),2 路 MIPI DCPHY+1 路 MIPI CSI DPHY(4lanes) +2 路MIPI CSI DPHY(2lanes),2 路 MIPI DCPHY+2 路 MIPI CSI DPHY(4lanes),
         我们开发板在设计的时候,目的是为了匹配更多的外设,让客户可以进行更好的学习,但在实际开发时,很多外设是用不到的,反而会增加成本、占用功能引脚,所以为了解决这一问题,在我们的资料里提供了底板的cadence的原理图工程以及PCB工程,可以根据提供好的工程,来实现真正意义上的裁剪、定制我们自己的开发板。
遥寄山川 发表于 2023-7-27 15:29 | 显示全部楼层
