[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
测的频率是乱的
1183|1
liuzaiy|  楼主 | 2023-5-11 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手看看,我这个程序中断可以进入,就是测的频率是乱的。单片机PICF18F65J90
//                                            CCP1中断处理函数
//                     CCP1扑捉工作于4M晶振
void interrupt low_priority  CCP1int(void)
{ if(!PIR3bits.CCP1IF)
     {PIE3bits.CCP1IE=1;
      GIEL=1;
          return;
  if(CCP1gdflag)
     {CCP1CON=0x04;                                        //下降沿捕捉
      TMR1ON=0;                                          //定时器处理
      TMR1IF=0;
      TMR1H=0x00;
      TMR1L=0x00;                                                             //定时器延时
      TMR1ON=1;                                          //重开定时器
      CCP1gdflag=0;
  else
     {dy_cj.adre[0]=CCPR1L;
      dy_cj.adre[1]=CCPR1H;
      CCP1intflag=1;
  PIR3bits.CCP1IF=0;
  PIE3bits.CCP1IE=1;
void main(void)
{ CCP1CON=0x05;                                                               //上升沿捕捉
      CCP1gdflag=1;                                                             //上升沿标识位
      CCP1intflag=0;                                                            //下降沿中断标识位,置1表示产生了中断
      PIE3bits.CCP1IE=1;
      GIEL=1;GIEH=1;
      loop=1000;
      while(--loop>0)
          {delayms(1);asm("clrwdt");
           if(CCP1intflag) break;
          }        //等待一次测量结束
      PIE3bits.CCP1IE=0;
      GIEL=0;GIEH=0;
      TMR1ON=0;        //定时器处理
      TMR1IF=0;
      TMR1H=0x00;
      TMR1L=0x00;
guijial511| | 2023-5-11 20:05 | 只看该作者
仿真器跟一下
