[以太网/USB/其他总线] LAN743x Linux寄存器读/写方法
570|1
 楼主| UNF@MHCP 发表于 2023-5-12 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  在Linux 平台上,打开一个终端。然后键入“lspci -vv”显示PCIe设备
    LAN743x显示为“SMSC Device 7430”或“SMSC Device 7431”。查看内存位地址。
2. 安装busybox,寄存器读写可以使用busybox来完成。
sudo apt install busybox
读写命令:
读取: Sudo busybox devmem <LAN743x 地址 + 寄存器偏移>
写入: Sudo busybox devmem <LAN743x 地址 + 寄存器偏移量> <寄存器大小)> <写入值>
guijial511 发表于 2023-5-13 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
Linux都忘的差不多了
