GD32F10x开发板资料包中的例程不能用MDK5打开,该怎样处理
1048|6
lmn2005|  楼主 | 2023-5-14 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从 https://www.gd32mcu.com/cn/download/8?kw=GD32F1GD32F10x   下载了 GD32F10x Demo Suites ,打开里面的例程,例程居然 是keil4做成的:
而我电脑上的MDK的版本是5.34的,所以打开之后,会提示:
即使安装了keil5的支持包也无法解决上述的问题。
因为在device中根本找不到这个GD32F103。
请问各位大佬,这问题该如何解决?不会把keil5改回keil4吧?
sonicll| | 2023-5-15 09:26 | 只看该作者
用keil5打开以后,在菜单栏里选择project->Manage->Migrate to Version 5 Format
lmn2005|  楼主 | 2023-5-15 10:29 | 只看该作者
可以转为keil5格式,但编译下载后,没有效果。
V853| | 2023-5-16 14:02 | 只看该作者
那可以进行调试吗?调试看看死在哪里了。
cr315| | 2024-2-7 16:20 | 只看该作者
提供的例程文件与MDK5不兼容?
两只袜子| | 2024-2-7 16:20 | 只看该作者
MDK5是否已经到最新版本
elephant00| | 2024-2-7 16:21 | 只看该作者
检查文件路径和名称
