[STM32F7] 请问F769I-DISCO板子上的串口通信有哪些模块
859|11
 楼主| duo点 发表于 2023-5-15 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
就怎么从原理图上找当串口通信需要连接的接口,目前还不是很会对照用户手册和原理图对着找正确的引脚,然后板载的ST-link又没有串口通信的功能
就ctrl+F SWDIO这种的原理图能出现很多个位置,但是有些好像也不是用户能直接使用用来调试的引脚,我现在想尝试串口输出输入相应的内容然后显示在串口调试助手上,买了USB转串口模块,但不知道怎么接线
感谢解答
两只袜子 发表于 2023-5-16 10:00 | 显示全部楼层
串口的引脚通常都是UART-TX  UART-RX的标识。建议多看看原理图和产品数据手册
一秒落纱 发表于 2023-6-19 21:43 | 显示全部楼层
你看看你的板载跳冒吧,看看咋接的
远山寻你 发表于 2023-6-19 23:05 | 显示全部楼层
拍照呗,一般是用跳冒来接的
三生万物 发表于 2023-6-20 01:11 | 显示全部楼层
板载的STlink是有虚拟串口功能的
淡漠安然 发表于 2023-6-20 03:14 | 显示全部楼层
对啊,官方板子都是有很多地方预留的,很正常
夜阑风雨 发表于 2023-6-20 05:16 | 显示全部楼层
有的只是预留,你需要重新焊接才行
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-6-20 07:17 | 显示全部楼层
你用串口输出,可以定义串口1啊,然后用个串口模块接上就可以了
别乱了阵脚 发表于 2023-6-20 09:13 | 显示全部楼层
之前我遇到过,好像官方板子定义的串口2与虚拟串口连接的
冰春彩落下 发表于 2023-6-20 11:23 | 显示全部楼层
USB转串口线啊?是TTL还是232啊?
江河千里 发表于 2023-6-20 13:47 | 显示全部楼层
一般就正常接呗,也没啥问题,主要是看你想配置那个串口输出
光辉梦境 发表于 2023-6-20 19:25 | 显示全部楼层
你还是找找虚拟串口与MCU咋接的吧,也许都不用这么麻烦,换个连接方式就好了
