TI M4 PWM中断响应函数是什么?
3216|3
scic773|  楼主 | 2012-4-26 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
balabalaa| | 2012-4-26 11:12 | 只看该作者
没用过。等结果。
yzjgod| | 2012-4-26 11:53 | 只看该作者
; The vector table.
        EXPORT  __Vectors
__Vectors
        DCD     StackMem + Stack            ; Top of Stack
        DCD     Reset_Handler               ; Reset Handler
        DCD     NmiSR                       ; NMI Handler
        DCD     FaultISR                    ; Hard Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The MPU fault handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The bus fault handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The usage fault handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; SVCall handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Debug monitor handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; The PendSV handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The SysTick handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port A
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port B
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port C
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port D
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port E
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART0 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART1 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI0 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C0 Master and Slave
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Fault
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 3
        DCD     IntDefaultHandler           ; Watchdog timer
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; System Control (PLL, OSC, BO)
        DCD     IntDefaultHandler           ; FLASH Control
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port F
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port G
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port H
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART2 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI1 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C1 Master and Slave
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN0
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Ethernet
        DCD     IntDefaultHandler           ; Hibernate
在这里改
永远的不知| | 2012-4-26 15:06 | 只看该作者
3楼正解,该函数名可以自己定义。
