回流焊和波峰焊有什么区别?
644|0
 楼主| SIT888 发表于 2023-5-15 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
回流焊和波峰焊的区别:
1.波峰焊是指用熔化的焊料形成焊料波峰来焊接元件;回流焊是利用高温下的热空气对元件进行焊接,形成回流焊锡。
2.工艺不同:波峰焊先喷助焊剂,然后预热、焊接、冷却、回流焊。焊接时,炉前的pcb板上已经有焊料了。焊接后,只有涂覆的焊锡膏被熔化用于焊接。波峰焊中,炉前的pcb板上没有焊料,焊接机产生的焊料波峰将焊料涂覆在待焊接的焊盘上,完成焊接。
3.再流焊适用于SMD电子元件,波峰焊适用于pin电子元件。
