求教:对差分信号滤波,滤波电容应该接在什么地方??
11456|11
 楼主| XIVN1987 发表于 2012-4-26 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,下面两种滤波电容的接法哪个更合理呢???
HWM 发表于 2012-4-26 11:54 | 显示全部楼层
应该是并接在差分线上。若考虑对地并电容,则两差分线都必须并且电容特性需相等。
forgot 发表于 2012-4-26 12:04 | 显示全部楼层
两个都加
天神下凡 发表于 2012-4-26 12:26 | 显示全部楼层
INA122两个输入端分别对地加电容,输入端之间也加电容。
ederdan 发表于 2012-4-26 12:29 | 显示全部楼层
求指教:
无论串和并,电容取值是否根据实际的频率计算取合理的值?
不考虑成本因素,有没有效果更好的解决方式或者典型应用的电路
 楼主| XIVN1987 发表于 2012-4-26 12:39 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大侠和高手的回复,,,
那我就都接上,,反正也不是很贵。。。:lol
 楼主| XIVN1987 发表于 2012-4-26 12:42 | 显示全部楼层
5# ederdan
我也想知道容值怎么计算,如果没有计算公式的话,我就软件仿真找个大致合适的电容。。。
但是,现在首先要解决的问题恐怕是:我得先确定我需要的低通滤波的截至频率——这个更不好弄了。。。
HWM 发表于 2012-4-26 12:42 | 显示全部楼层
to 5L:
平衡桥输入属低频,滤波电容可以取大些。若对地接共模滤波,则需尽量保证电容特性的一致性(使用特性离散性小的电容类型)。
ederdan 发表于 2012-4-26 13:07 | 显示全部楼层
多谢多谢!
 楼主| XIVN1987 发表于 2012-4-26 13:09 | 显示全部楼层
8# HWM
多谢指教,,,
elec921 发表于 2012-4-26 16:26 | 显示全部楼层
上面图类似于“Y电容”,有共模滤波能力。 但你只有一个,必须两个线加同样的电容 否则造成了不平衡 而差分最怕的就是不平衡
下面图类似于“X电容”,没有共模滤波能力。但有差模滤波能力
mercyau 发表于 2012-4-26 23:20 | 显示全部楼层
建议搭桥后用示波器看看,有时候出入很大。
---不过重点是那干扰与信号能否区分开
