[APM32F1] 使用极海单片机,ST的固件,为什么需要按一下复位才能正常运行
1407|14
 楼主| Carina卡 发表于 2023-5-15 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
godark 发表于 2023-6-27 11:19 | 显示全部楼层
keil里面的Reset and Run没有打勾
应该是这样的了  发表于 2023-6-28 10:25
d1ng2x 发表于 2023-9-5 14:57 | 显示全部楼层
确保系统的稳定,可以重新启动
zhizia4f 发表于 2023-9-5 16:11 | 显示全部楼层
一般只有重启复位才能够让寄存器初始化啊
t1ngus4 发表于 2023-9-5 17:24 | 显示全部楼层
这个初始化一般是因为下载之后没开启软复位,导致的
suw12q 发表于 2023-9-5 18:33 | 显示全部楼层
其实也不影响啥,这样也是不错的嘛
q1ngt12 发表于 2023-9-5 20:10 | 显示全部楼层
复位可以清除系统的所有配置,重新开始的
chenjun89 发表于 2023-9-5 20:38 来自手机 | 显示全部楼层
ST的固件能直接拿过来用?
p0gon9y 发表于 2023-9-5 21:47 | 显示全部楼层
可能固件也不是完全兼容的吧
zwll 发表于 2023-9-5 22:08 | 显示全部楼层
兼容性的问题
q1d0mnx 发表于 2023-9-6 07:01 | 显示全部楼层
你换个固件试试呢?
ex7s4 发表于 2023-9-6 08:26 | 显示全部楼层
你用啥烧录的固件啊?是ISP还是jlink这种啊?
liu96jp 发表于 2023-9-6 11:05 | 显示全部楼层
复位是必要的,可能是你软件没配置,也可能是你硬件设计有点缺陷吧
g0d5xs 发表于 2023-9-6 13:03 | 显示全部楼层
复位是为了程序可以重新开始,初始化的模式去运行的
