[技术问答] 新唐使用rtt操作系统是否支持多种应用程序
2184|48
 楼主| Charlotte夏 发表于 2023-5-15 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
daichaodai 发表于 2023-5-16 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
操作系统的目的就是实现多线程
lix1yr 发表于 2023-6-12 14:19 | 显示全部楼层
新唐的这RTT也是虚拟出来的多线程吧
t1ngus4 发表于 2023-6-12 15:22 | 显示全部楼层
你得看你芯片啊,芯片是不是多核多线程的
suw12q 发表于 2023-6-12 16:28 | 显示全部楼层
多种应用程序一般都是上操作系统的,linux这种
p0gon9y 发表于 2023-6-12 17:34 | 显示全部楼层
应该支持吧,新唐有能跑linux的芯片的
cen9ce 发表于 2023-6-12 18:45 | 显示全部楼层
RTT的话,我觉得它的多线程就是跟中断差不多
kaif2n9j 发表于 2023-6-12 21:04 | 显示全部楼层
支持啊,多任务的,每个任务算是一个程序吧
w2nme1ai7 发表于 2023-6-13 06:02 | 显示全部楼层
建议还是使用linux,能好很多
y1n9an 发表于 2023-6-13 07:24 | 显示全部楼层
RTT支持多任务,多线程的
tax2r6c 发表于 2023-6-13 08:57 | 显示全部楼层
应用程序的话,这都不能算是任务了吧,估计得算是独立的应用才对
d1ng2x 发表于 2023-6-13 10:11 | 显示全部楼层
支持,RTT的能力还是很强的
beacherblack 发表于 2023-7-8 18:06 | 显示全部楼层
RT-Thread提供了丰富的软件组件和功能,可以满足不同应用的需求。
hilahope 发表于 2023-7-9 10:14 | 显示全部楼层
它支持多种应用程序。
dspmana 发表于 2023-7-9 14:40 | 显示全部楼层
RTT操作系统是一种专门为实时应用程序设计的操作系统。
xiaoyaodz 发表于 2023-7-9 15:16 | 显示全部楼层
RT-Thread还提供了丰富的软件包和插件,可以进一步扩展系统的功能和应用范围。
sdCAD 发表于 2023-7-9 16:38 | 显示全部楼层
可以创建多个线程或任务,每个线程负责不同的应用程序功能。
claretttt 发表于 2023-7-10 14:35 | 显示全部楼层
RTT 提供了丰富的任务调度算法和任务管理服务,可以满足不同类型的应用场景的需求。
sheflynn 发表于 2023-7-10 15:28 | 显示全部楼层
RTT 支持多任务调度,但是不同的任务调度算法和任务管理服务的效率和性能可能会有所不同
everyrobin 发表于 2023-7-10 16:13 | 显示全部楼层
RTT 操作系统的应用程序支持取决于其硬件配置和性能。
