[应用相关]  STM8的C语言编程-- 蜂鸣器
2376|9
 楼主| cr315 发表于 2023-5-16 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜂鸣器是现在单片机应用系统中很常见的,常用于实现报警功能。为此STM8特别集成了蜂鸣器模块,应用起来非常方便。
在应用蜂鸣器模块时,首先要打开片内的低速RC振荡器(当然也能使用外部的高速时钟),其频率为128KHZ。然后通过设置蜂鸣器控制寄存器BEEP_CSR中的BEEPDIV[4:0]来获取8KHZ的时钟,再通过BEEPSEL最终产生1KHZ或2KHZ或4KHZ的蜂鸣器时钟,最后使能该寄存器中的BEEPEN位,产生蜂鸣器的输出。
下面的实验程序首先初始化低速振荡器,然后启动蜂鸣器,再延时2.5秒,然后关闭蜂鸣器。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。
//  程序描述:启动单片机中的蜂鸣器模块
#include "STM8S207C_S.h"
// 函数功能:延时函数
// 输入参数:ms -- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
// 输出参数:无
// 返 回 值:无
// 备    注:无
void DelayMS(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  while(ms != 0)
    for(i=0;i<250;i++)
    for(i=0;i<75;i++)
    ms--;
main()
  int i;
  CLK_ICKR = CLK_ICKR | 0x08;     // 打开芯片内部的低速振荡器LSI
  while((CLK_ICKR & 0x10) == 0);  // 等待振荡器稳定
  // 通过设置蜂鸣器控制寄存器,来打开蜂鸣器的功能
  // 蜂鸣器控制寄存器的设置:
  // BEEPDIV[1:0] = 00
  // BEEPDIV[4:0] = 0e
  // BEEPEN       = 1
  // 蜂鸣器的输出频率 = Fls / ( 8 * (BEEPDIV + 2) )= 128K / (8 * 16) = 1K
  BEEP_CSR = 0x2e;
  for(i=0;i<10;i++)
    DelayMS(250);
  BEEP_CSR = 0x1e;            // 关闭蜂鸣器
  while(1);
公羊子丹 发表于 2024-5-21 08:25 | 显示全部楼层
将在原边形成电压尖峰,
万图 发表于 2024-5-21 09:28 | 显示全部楼层
使该元器件不超过正常值范围
Uriah 发表于 2024-5-21 10:31 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
帛灿灿 发表于 2024-5-21 12:27 | 显示全部楼层
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
Bblythe 发表于 2024-5-21 13:30 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
周半梅 发表于 2024-5-21 15:26 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Pulitzer 发表于 2024-5-21 16:29 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
童雨竹 发表于 2024-5-21 18:25 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Wordsworth 发表于 2024-5-21 19:28 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
