[技术问答]
uboot第一次开机识别不到nand flash(S34ML08G3)
275|2
cr315|  楼主 | 2023-5-17 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开发板上使用NAND S34ML08G3在uboot第一次启动无法识别到;
按下复位及uboot reset第二次启动之后就可以识别到(量产需要用SD启动将镜像烧录到nand中进行生产)
如果是用华邦的nand我编译新的uboot第一次是可以识别到的
U-Boot 2020.07 (Apr 26 2023 - 10:35:41 +0800)
CPU: Nuvoton MA35D1
Model: Nuvoton MA35D1 U-boot
DRAM: 112 MiB
WDT: Not found!
NAND: 1024 MiB
MMC: sdhci@40190000: 0
Loading Environment from MMC... OK
In: serial@40700000
Out: serial@40700000
Err: serial@40700000
Net:
Warning: ethernet@40120000 using MAC address from DT
eth0: ethernet@40120000 [PRIME]
Warning: ethernet@40130000 using MAC address from DT
, eth1: ethernet@40130000
Hit any key to stop autoboot: 0
MA35D1>
MA35D1> nand info
Device 0: nand0, sector size 128 KiB
  Page size 2048 b
  OOB size 64 b
  Erase size 131072 b
  subpagesize 2048 b
  options 0x00004200
  bbt options 0x00020000
jcky001| | 2023-5-18 09:00 | 只看该作者
修改MA35D1_Buildroot\output\build\uboot-custom\drivers\mtd\nand\raw\ma35d1_nand.c 里面的ma35d1_nand_command()函数增加ma35d1_waitfunc(mtd, chip)
