MDK 的一个强大的功能就是提供软件仿真,通过软件仿真,我们可以发现很多将要出现的问题,避免了下载到 STM32 里面来查这些错误,这样最大的好处是能很方便的检查程序存在的问题,因为在 MDK 的仿真下面,你可以查看很多硬件相关的寄存器,通过观察这些寄存器,你可以知道代码是不是真正有效。另外一个优点是不必频繁的刷机,从而延长了 STM32的 FLASH 寿命(STM32 的 FLASH 寿命≥1W 次)。当然,软件仿真不是万能的,很多问题还是要到在线调试才能发现。
检查配置
如下图
Debug 选项卡
Use Simulator,即使用软件仿真。选择:Run to main(),即跳过汇
编代码,直接跳转到 main 函数开始仿真。设置下方的:Dialog DLL 分别为:***DARMSTM.DLL ****和 TARMSTM.DLL,
