[应用相关]
急求!汽车空调出风口摆风电机控制方案
301|9
CZMHSW|  楼主 | 2023-5-17 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求!汽车空调出风口摆风电机控制方案
背景信息:PCB板非常小尺寸约为1.8*1.5cm左右异形板,要求芯片的封装很小,电机为2相4拍的步进电机,通信为LIN总线
需求: 1、LIN收发+mcu+步进电机驱动 合封在一起;如果没有 (LIN收发 + mcu)合封也行;再没有 (LIN收发、mcu、驱动) 芯片尺寸小的也行
            2、封装要求QFN16/20/24/28/32,芯片为工业/车规级
            3、或者有相关项目的ASIC芯片
如有上述应用解决方案,请联系我 azhannihao@163.com
周半梅| | 2024-6-1 08:03 | 只看该作者
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
Pulitzer| | 2024-6-1 09:06 | 只看该作者
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
童雨竹| | 2024-6-1 11:02 | 只看该作者
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
Wordsworth| | 2024-6-1 12:05 | 只看该作者
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
公羊子丹| | 2024-6-1 14:01 | 只看该作者
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
万图| | 2024-6-1 15:04 | 只看该作者
使用Optional简化if判空
Uriah| | 2024-6-1 16:07 | 只看该作者
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
帛灿灿| | 2024-6-1 18:03 | 只看该作者
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
Bblythe| | 2024-6-1 19:06 | 只看该作者
会以switch-case的方式出现
