[技术问答]
FAE MA35D1从NAND FLASH启动PG7-6应该怎样设置?
1288|7
feihong519|  楼主 | 2023-5-18 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PG[7:6]
If BTSRCSEL = 10, the Boot from NAND Flash.
00 = Ignore.
01 = ECC is BCH T12.
10 = ECC is BCH T24.
11 = No ECC.
chenmac 2024-3-7 17:48 回复TA
项目需要SD NAND存储芯片吗,可以送样测试,13537608950
Betty996| | 2023-5-24 11:50 | 只看该作者
额,你这是使用的寄存器还是汇编语言啊?
Carina卡| | 2023-5-24 12:57 | 只看该作者
不是很懂,这个直接找官方的FAE或者找个靠谱的代理让他帮你找FAE就好了
Charlene沙| | 2023-5-24 14:26 | 只看该作者
感觉像是配寄存器的操作,你想实现PG7-6启动啊?
Alina艾| | 2023-5-24 18:32 | 只看该作者
挨个试试吧,不就四种模式么
Belle1257| | 2023-5-25 15:09 | 只看该作者
这种官方有demo的吗?如果有demo的话,可以参考一下demo的
riplay| | 2023-7-5 15:35 | 只看该作者
一般都设置成00 = Ignore,自动识别. 可以参考开发板设置。
