[以太网/USB/其他总线] LAN以太网Linux内核和驱动程序设置
833|2
 楼主| UNF@MHCP 发表于 2023-5-18 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用下面命令查看当前的内核版本
   uname -r
2. 如果需要特定的内核或需要最新的内核版本,请按照以下步骤操作
   例如:需要内核版本5.12.11,先下载内核版本5.12.11,并解压
   https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.12.11.tar.xz
   tar -xf linux-5.12.11.tar.xz
3. 确保LAN设备使能, 包含必要的设备后,使用以下命令构建内核
    sudo make
    sudo make modules
    sudo make modules_install
    sudo make install
4. 重启,在grub菜单中选择linux-5.12.11
5. LAN743x驱动在下列路径下
   linux-5.12.11\drivers\net\ethernet\microchip\lan743x_main.c
6. 在特定内核中使用设备的步骤
   配置内核命令: sudo make menuconfig
   查看配置,确保包含LAN 驱动程序的选项已打开。
   LAN78xx:
   Device Drivers > Network Device Support > USB Network adapters > Microchip devices > Microchip LAN78xx Based USB Ethernet Adapters
  LAN743x:
   Device Drivers > Network Device Support > Ethernet Driver Support > Microchip devices > LAN743x S  upport
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:29 | 显示全部楼层
设置 LAN 以太网 Linux 内核和驱动:先确认网卡型号,在内核配置中启用对应驱动(如 CONFIG_KSZ9031、CONFIG_RTL8169);编译内核时勾选网络核心组件(TCP/IP、桥接等);生成设备树,指定网卡节点及参数;加载驱动模块(modprobe),配置 IP(ifconfig/ip);通过 ethtool 调优速率、双工模式,确保网络服务启动。
老橘树下的桥头 发表于 2025-10-20 14:56 | 显示全部楼层
设置 LAN 以太网 Linux 内核和驱动:先确认网卡型号,编译内核时勾选对应驱动(如 e1000、r8169 等),启用 CONFIG_NETDEVICES 和对应芯片组选项。加载驱动模块(modprobe),配置 IP(ifconfig 或 ip 命令),设置自启(/etc/network/interfaces 或 systemd-networkd),检查 dmesg 确认驱动加载正常,排查冲突模块
