用示波器能抓到模拟MIC的音频信号吗?
5477|16
LcwSwust| | 2023-5-18 14:22 | 只看该作者
试一下就知道了
wuliangu|  楼主 | 2023-5-18 16:28 | 只看该作者
试了, 没试出来, 抓出来的都是地线的纹波信号
LcwSwust| | 2023-5-18 16:29 | 只看该作者
示波器探头“接地弹簧”了解一下。没有的话用铜丝绕一个也行,关键是地线尽量短。
coody| | 2023-5-18 17:45 | 只看该作者
当然可以,驻极体咪头输出大约是10~30mV,用5mV/DIV档可以看到的。
xch| | 2023-5-19 11:42 | 只看该作者
是蓝牙产品?
wuliangu|  楼主 | 2023-5-19 12:54 | 只看该作者
不是, 是行车记录仪
xch| | 2023-5-19 12:58 | 只看该作者
wuliangu 发表于 2023-5-19 12:54
不是, 是行车记录仪
你先用个3K 电阻换掉MIC。 然后进行录音。看看噪声还在不在。
如果噪声没了,就找内置高频滤波电容的MIC.
如果还在,检查布线和电路设计。
wuliangu|  楼主 | 2023-5-19 12:59 | 只看该作者
难怪我量不出来, 我用的这示波器最小只能调到20mV
wuliangu|  楼主 | 2023-5-19 13:02 | 只看该作者
下午我再试下,  那这样做的目的是什么?
wuliangu|  楼主 | 2023-5-19 13:04 | 只看该作者
好的, 谢谢
xch| | 2023-5-19 13:19 | 只看该作者
wuliangu 发表于 2023-5-19 13:02
下午我再试下,  那这样做的目的是什么?
找干扰源头
tyw 2023-5-19 14:19 回复TA
那个应该是汽车分电器的干忧,不要用车上电瓶电,单独用锂电池供电,若必需与汽车电路共地,则小心处理地线干忧,用示波器看,那应该是一个几毫秒,峰值上百伏的尖脉冲.
13
coody| | 2023-5-19 18:26 | 只看该作者
我用自己做的手持示波器最小就是5mV/DIV,由于电池供电,所以本底噪声小,我的台式机到了10mV/DIV本底噪声都好大了。
huahuagg| | 2023-5-19 21:36 | 只看该作者
我用一个麦克风模块,发现没一点信号,我怀疑这个垃圾模块是坏的l
天意无罪| | 2023-5-28 11:24 | 只看该作者
只要示波器的带宽够,没有什么信号不是示波器能捕捉到的,对于示波器而言不分数字还是模拟信号。
chunyang| | 2023-6-13 17:20 | 只看该作者
可以是可以,但没必要。如果录音中的噪声是音波信号导致,那应该可以直接听到。如果是电路噪声导致,你观察MIC信号也无用。
