[画板] PCB设计-软硬结合板设计要求
350|0
 楼主| forgot 发表于 2023-5-18 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)软硬结合板布局要求
a. 器件放置在硬性区,柔性区仅作连接用,这样弯曲寿命长,可以提高可靠性。若器件放在柔性区,容易造成焊盘开裂或损坏,字符脱落。
b. 器件放置在硬性区时,器件边缘距离软硬结合处距离大于1mm。
c. 如果软区深入硬区,两者之间的距离至少1mm。
(2)软硬结合板布线要求
a. 柔性区线路走线方向与弯折线垂直,弯折处线路走线可采用圆弧连接,避免弯折试验时,图形沿某一方向开裂。
b. 软区图形距离板边至少10mil,不可以打孔,过孔与软硬结合处距离至少2mm。
c. 若软区有内电层,在不影响电源的连通、电流值、阻抗值的情况下,可在软区放置隔离,提高软区的柔软度。
d. 为了生产便于区分,应在机械辅助层软区部分添加软区标识。
e. 若果设计要求阻抗设计,而且需要在软区布置阻抗线,则必须注意在制定阻抗结构图时,软区布线层在每个单片上必须有对应的参考层。
