[PCB] AOI检测设备在SMT贴片加工中存在那些问题点
646|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-5-19 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
  在当前SMT贴片加工厂的实际生产中AOI虽然具有比人工目测更高的效率,但毕竟是通过图像采集和分析处理来得出结果,而图像分析处理的相关软件技术目前还没有达到人脑级别,因此,在SMT贴片加工中一些特殊情况,如AOI的误判、漏判在所难免。
  SMT贴片加工AOI检测的不足点
  目前,SMT贴片后AOI检测主要存在以下几个方面问题:
  1、多锡、少锡、偏移、歪斜的工艺要求标准界定不同,容易导致误判。
  2、电容容值不同而规格大小和颜色相同,容易引起漏判。
  3、字符处理方式不同,引起的极性判断准确性差异校大。
  4、大部分AOI对虚焊的理解发生歧义,造成漏判推诿。
  5、存在屏阳、屏蔽罩、遮蔽点的检测问题。
  6、无法对BGA、FC等倒装元件不可见的焊点进行检测。
  7、多数AOI编程复杂、繁琐且调整时间长,不适合科研单位、小型OEM厂、多规格小批量产品的生产单位。
  8、多数AOI产品检测速度较慢,少数采用扫描方法的AOUI速度较快,但误判潘判率更高。
  9、有些分辨率较低的AOI不能做OCR字符识别检测。
  针对以上这些问题,SMT加工厂除了要增加品检人员外还需要辅助配套的设备,AOI不仅有在线AOI,也有离线AOI设备,因此在品控环节,需要我们非常的重视。
  关于SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
感谢分享  发表于 2023-5-19 09:45
