[选型] 创龙教仪
30228|6
 楼主| 创龙教仪 发表于 2023-5-19 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
1. 实验箱简介
2. 软硬件参数
3. 可选摄像头模块
4. 开发资料
5. 电气特性
6. 实验箱机械尺寸
7. 产品认证
8. 实验箱套件清单
9. 技术支持
10. 增值服务
附录A 教学实验
1. 实验箱简介
Ø 基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP C674x处理器,主频456MHz,高达3648MIPS和2746MFLOPS的运算能力;
Ø 实验箱采用核心板+底板结构含工业级TMS320C6748 DSP核心板、实验板、DSP仿真器、7LCD电阻触摸屏CMOS数字摄像头模块,可选模拟摄像头模块;
Ø 实验箱标配7寸可触摸电阻屏,可选10寸可触摸电阻屏,支持RS232RS485VGASDSATAUSBUSB OTGEMIFVPIFSPII2CADCDAC音频输入输出、百兆以太网口、RTC、步进电机、直流电机(有刷和无刷二选一)、4*4矩阵键盘、蜂鸣器、交通灯、数码管等接口;
Ø 实验底板上板载波形发生器,采用AD9833芯片,可输出三种波形:正弦波、方波、三角波
Ø 实验板上支持安装可拆卸亚克力保护板,保护实验电路;
Ø 工业级核心板,尺寸仅55mm*33mm主板采用精密工业级B2B连接器,可用于科学研究、毕业设计、电子竞赛、产品开发使用;
Ø 适用于图像处理、音频处理、信号处理、通信、测控、自动化等教学领域。
1 TL6748-PlusTEB实验箱外观图
2 TL6748-PlusTEB实验箱整体图
3 TL6748-PlusTEB实验箱主体正面图
4 实验板正面图
TL6748-PlusTEB是创龙一款基于TI TMS320C6748的定点/浮点DSP C674x嵌入式教学实验箱,提供了丰富的教学实验以及相应的视频教程,适合高校以及研究所等实验机构。
TL6748-PlusTEB实验箱提供的实验指导手册包括实验目的、原理、步骤及源码解析等,注重实验的过程,内容详实且丰富,可以帮助学生打好专业基础,也有利于教师教学计划的开展。
2. 软硬件参数
硬件框图
6 实验板硬件资源图解
7 TL6748-PlusTEB实验箱结构图
硬件参数
1 实验板硬件参数
CPU
TI TMS320C6748,定点/浮点DSP C674x,主频456MHz
ROM
128MByte NAND FLASH
RAM
128MByte DDR2
FLASH
4 MByte SPI FLASH
B2B Connector
2x 50pin座B2B2x 50pin座B2B,间距0.5mm,共200pin
IO
1x 20pin排母(2*102.54mm),IO拓展口
KEY
1x系统复位按键,1x非屏蔽中断按键,2x可编程输入按键
LED
核心板:1x供电指示灯,2x可编程指示灯
底板:1x供电指示灯,4x可编程指示灯
JTAG
1x 14pin TI Rev B JTAG接口
LCD
1x LCD触摸屏接口40pin接口
BOOT SET
1x 5bit启动方式选择拨码开关
SD
1x SD卡接口
RTC
1x CR1220 RTC
SATA
1x 7pin SATA硬盘接口
Ethernet
1x RJ45以太网口,10/100M自适应
USB
1x USB 2.0 OTG接口
4x USB 1.1 HOST接口,通过USB HUB拓展得到
AUDIO
1x 3.5mm LINE IN音频输入接口
1x 3.5mm MIC IN音频输入接口
1x 3.5mm LINE OUT音频输出接口
VIDEO
1x VGA视频输出接口
UART
2x RS232串口UART1UART2
1x RS485串口(RS485UART1复用)
AD
ADI AD76068通道,16bit200K采样率,量程范围±5V或±10V
DA
TI TL57244通道,12bit默认使用板载基准电压,量程范围为0+5V0+10V0+10.8V;若使用外接±12V基准电压,量程范围为±5V、±10V、±10.8V
KEY
4*4矩阵按键
MOTOR
1x直流电机(可选直流有刷无感电机或直流无刷测速电机)
1x线相步进电机
BUZZER
1x无源蜂鸣器
LIGHT
1x十字交通灯
NIXIE
2x八段数码管
CAMERA
1x IDC3 简易牛角座(2x 25pin 规格),间距 2.54mmTL2640ITL5147模块专用
WAVEFORM
AD9833波形发生器,能产生正弦波、方波、三角波,SMA座;
方波:1Hz(3.4v) ~ 1MHz(3.4v)
正弦波:1Hz(616mv) ~ 1MHz(616mv)
三角波:1Hz(620mv) ~ 1MHz(580mv)
SWITCH
1x电源拨码开关
POWER
12V 6A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm
备注:创龙SOM-TL138SOM-TL6748核心板在硬件上pin to pin兼容。
2仿真器特性
型号
XDS100V2
调试功能
连接/断开,读/写内存,读取寄存器,加载程序,运行、停止步骤,支持断点调试,实时模式
JTAG复位
支持
ETB(Embedded Trace Buffer)
支持
目标电缆断开检测
支持
目标芯片掉电检测
支持
USB 2.0高速(480Mbit/s
支持
20pin/14pin JTAG接口
支持
1.8V3.3V IO
支持
支持版本
CCS4CCS5CCS6或更高版本,不支持CCS3.3及更低版本
软件参数
DSP端软件支持
裸机、SYS/BIOS操作系统
CCS版本号
CCS5.5
3. 可选摄像头模块
模块名称
TL2640I CMOS摄像头模块(标配)
模块特性
1)基于 OV2640设计,可支持 200 万像素;
2)分辨率可高达 1600x1200,同时支持640x480800x6001024x7681280x1024
3)最高帧率可达 60 /
模块名称
TL5147DI复合视频采集模块(可选)
模块特性
(1)基于芯片 TVP5147M1,支持两路视频信号同时输入;
(2)支持 PAL/CVBS/YPbPr 模拟视频信号输入;
(3)将输入信号转换为 Y/YCbCr 数字视频信号,取高 8 位输出;
(4)I2C 控制接口;
(5)板载 5V 供电;
(6)工作温度-40~+85℃;
(7)配套摄像头:1200线高清摄像机,分辨率1200TVL,像素720x576
4. 开发资料
创龙提供了大量的开发资料,包含视频教程、中文数据手册,创造了TMS320C6748平台开发的新局面,已成为TMS320C6748开发者的重要合作企业。
教学资源
(1) 提供视频教程2套:《TMS320C6748 DSP教程》、《SYS/BIOS系统开发入门》;
(2) 提供完整的实验代码,以及适合教学的《教学实验指导手册》,目录详见附录A,教学实验主要包括:
Ø DSP实验环境搭建与CCS开发基础
Ø DSP基础外设实验
Ø 语音类实验
Ø DSP算法实验
Ø 图像类实验
Ø 视频类实验
Ø 综合类实验
12 视频教程
5. 电气特性
核心板工作环境
环境参数
最小值
典型值
最大值
商业级温度
0°C
70°C
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
5V
6. 实验箱机械尺寸
名称
实验箱箱体
494mm
384mm
224mm
实验板
350mm
200mm
7. 产品认证
13 高低温测试、振动测试认证
14 计算机软件著作权登记证书
8. 实验箱套件清单
名称
数量
TL6748-PlusTEB实验板
TL2640I摄像头模块
TL-XDS100V2仿真器
12V 6A电源适配器
实验箱资料光盘
7LCD触摸屏
SD
SD卡读卡器
RS232交叉串口母母线
USBRS232串口线
网线
Mini OTG转接头
音频线
RS485转串口模块
Mini USB线
耳机
SMA3.5mm音频母口线
对公SMA数据线
SMA内螺内针转BNC公头
VGA连接线
FFC软排线
杜邦线
若干
导线
若干
跳线帽
若干
9. 技术支持
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
10. 增值服务
l 主板定制设计
l 核心板定制设计
l 嵌入式软件开发
l 项目合作开发
l 技术培训
附录A 教学实验
DSP实验环境搭建与CCS开发基础
实验1 安装CCS与串口调试工具
实验2 CCS开发入门
实验3 编写基于C语言的DSP程序
实验4 编写基于汇编的DSP程序
实验5 编写基于C和汇编语言的混合编程
DSP基础外设实验
实验1 基于寄存器控制LED实验
实验2 LED灯控制实验
实验3 按键中断输入实验
实验4 4x4键盘输入控制实验
实验5 LCD触摸屏触控实验
实验6 LCD图片显示实验(工具转换图片)
实验7 LCD图片显示实验(程序读取图片)
实验8 LCD触摸屏触控与图片显示实验
实验9 VGA显示实验
实验10 RS485串口通信实验
实验11 RS232串口通信实验(查询方式)
实验12 RS232串口通信实验(中断方式)
实验13 GPIO方波实验(模拟PWM
实验14 定时器/计数器控制实验
实验15 看门狗功能实验
实验16 蜂鸣器实验
实验17 AD9833波形发生器实验
实验18 模数转换(A/D)实验(采集波形)
实验19 数模转换(D/A)实验(SPI总线输出电压值)
实验20 数模转换(D/A)实验(模拟SPI总线输出电压值)
实验21 数模转换(D/A)实验(模拟SPI总线输出正弦波)
实验22 AD采集DA输出实验(采集输出正弦波)
实验23 直流电机控制实验
实验24 步进电机控制实验
实验25 数码管显示实验
实验26 交通灯控制实验
实验27 基于USB接口的存储设备实验
实验28 搭建轻量级WEB服务器实验
语音类实验
实验1 音频采集与播放实验
实验2 MP3音频编码实验
实验3 MP3音频解码实验
实验4 MP3音频编码实验(AD7606采集)
实验5  AAC音频编码实验
实验6 AAC音频解码实验
实验7 G711A音频编码实验
实验8 G711A音频解码实验
实验9 音频信号的滤波实验
DSP算法实验
实验1 有限冲激响应滤波器(FIR)算法
实验2 无限冲激响应滤波器(IIR)算法
实验3 快速傅立叶变换(FFT)算法
实验4 矩阵(Matrix)运算
实验5 信号的抽样定理实验
实验6 多路信号混频实验
实验7 信号的卷积算法
图像类实验
实验1 图像旋转
实验2 图像缩放
实验3 灰度图像直方图
实验4 直方图均衡化
实验5 图像反色
实验6 边缘检测
实验7 灰度图像二值化
实验8 灰度图像线性变换
实验9 RGB24图像灰度转换
实验10 图像离散余弦变换
视频类实验
实验1 基于CMOS数字摄像头采集LCD显示实验
实验2 基于模拟数字摄像头采集LCD显示实验
实验3 H264编码实验
综合类实验
实验1 基于CMOS数字摄像头的灰度转换实验
实验2 基于CMOS数字摄像头的图像缩放实验
实验3 基于CMOS数字摄像头的边缘检测实验
实验4 基于CMOS数字摄像头的数字识别实验
实验5 基于CMOS数字摄像头的字母识别实验
实验6 基于CMOS数字摄像头的文字识别实验
实验7 基于CMOS数字摄像头的二维码扫描识别
实验8 基于CMOS数字摄像头的人脸识别追踪实验
实验9 基于模拟摄像头的人脸识别追踪实验
实验10 网络摄像头的采集与显示
很好的资源,学习啦~~  发表于 2023-9-17 08:32
#高校嵌入式教学实验箱 #DSP、ARM、FPGA单核、多核教学实验箱 #超过800所高校实验室合作经验 创龙教仪为广州创龙电子科技有限公司(创龙科技,TI、Xilinx官方合作伙伴)旗下独立运营品牌,作为嵌入式教学平台提供商,始终致力于DSP、ARM、FPGA实验室快速建设。 官方网站:www.tronlongtech.com 官方公众号:创龙教仪 欢迎咨询  发表于 2023-5-22 08:55
地瓜patch 发表于 2023-9-17 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
创龙用户前来支持
感谢感谢  发表于 2023-10-8 11:19
 楼主| 创龙教仪 发表于 2023-9-26 09:46 | 显示全部楼层
创龙用户前来支持
感谢感谢
