[技术问答] MA35家族新唐的时钟管理机制是什么
665|11
 楼主| Candic12e 发表于 2023-5-19 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA35家族新唐的时钟管理机制是什么?是否具有内部的高精度时钟?
q1d0mnx 发表于 2023-8-16 11:43 | 显示全部楼层
啥叫时钟管理机制啊?
w2nme1ai7 发表于 2023-8-16 12:50 | 显示全部楼层
你是想说,有没有时钟树参考?
d1ng2x 发表于 2023-8-16 13:52 | 显示全部楼层
没玩过这芯片,不是很清楚啊
p0gon9y 发表于 2023-8-16 16:07 | 显示全部楼层
一般都是具有内部时钟的吧,但是肯定稳定性不是很OK
l1uyn9b 发表于 2023-8-16 17:11 | 显示全部楼层
其实新唐还是外置的晶振比较好用
zhizia4f 发表于 2023-8-16 18:32 | 显示全部楼层
手册上没写如何配置MA35么?
lix1yr 发表于 2023-8-17 07:06 | 显示全部楼层
大概都有内部时钟吧,比如RTC啊,或者正常的内部时钟,为了省一个晶振嘛
y1n9an 发表于 2023-8-17 09:12 | 显示全部楼层
这个真不知道,感觉MA35这芯片有点高端呢
t1ngus4 发表于 2023-8-17 11:49 | 显示全部楼层
找个手册直接就知道咋回事儿了,尤其是应用手册
lamanius 发表于 2023-8-17 15:20 | 显示全部楼层
我觉得啊,高精度时钟应该会有吧
jcky001 发表于 2023-9-20 10:12 | 显示全部楼层
NuMicro® MA35 家族的时钟管理机制由核心时钟(Core Clock)和实时时钟(RTC)两部分组成。核心时钟用于提供整个系统的主时钟,而实时时钟则用于提供精准的时间戳,这两部分的时钟管理在硬件架构上相互独立。
核心时钟源可选择来自外部晶振或内置的RC振荡器(HIRC),频率范围在 12MHz 到 24MHz 之间。核心时钟通过时钟分频器(Clock Divider)进行分频,产生系统所需的各种时钟,如 Cortex-A35 内核时钟、Cortex-M4 内核时钟、总线时钟、GPIO 时钟等。
实时时钟(RTC)由 MA35 家族的内置硬件定时器实现,通过外接 32kHz 晶振或 LIRC 信号作为时钟源。RTC 可以提供毫秒级别的时间戳,用于定时器计数、低功耗模式唤醒等功能。
需要注意的是,MA35 家族的硬件设计支持动态频率调整(DFS)功能,可以在运行时根据系统负载动态调整核心时钟的频率,以达到节能的目的。
